Hallo in die Runde,
ich bin neu in dem Forum und begeisterter Mitleser der ganzen und tollen Tips welche hier zu finden sind
Ich bin aktuell an einem Panasonic NV-HS800 mit dem Fehler "Kassette kommt nicht mehr aus dem Schacht". Durch anlegen von 4,5V an den Lademotor könnte ich das Band entfernen.
Den VDP1434 Mitnehmer habe ich mit dem bekannten Riss erneuert. Die Kassette wird eingezogen, Band eingefädelt. Beim Drücken der Eject startet der Auswurfvorgang endet aber direkt. Ich habe festgestellt, dass der Capstan extrem schwergängig ist. An einem anderen K-Laufwerk läuft der Capstan relativ einfach. Der Capstan läuft doch in einem Lager ist das richtig? Hätte jemand ein Tipp?
Vielen Dank im voraus für jeden Tipp👍😉
