Hallo zusammen,
im Anhang zwei Fotos von einem Testbild. IST und SOLL sozusagen. Es geht um den o.g. TV von Phillips. Ich habe schon etwas von wahrscheinlich T-CON Board gelesen, doch bevor ich dafür Geld ausgebe bei Ebay etc., würde ich den Fehler gerne genauer eingrenzen. Falls jemand ihn so kennt, gerne melden.
Kennt jemand dieses Fehlerbild? Modell: Phillips TV 32PFL9604H12
AS15 oder ähnlicher Chip defekt.
Würde ich denken.
Danke für den Tipp. Das Bauteil liegt bei Ebay um die 5 Euro, allerdings aus UK. Kennt jemand evtl. eine Bezugsquelle aus DE?
Hi,
AS15 wie viel Stück wird benötigt? -
Hmm, weiß nicht recht. Für einen AS15 sind mir da zu viele Streifen drin in, besonders in den schwarzen Flächen.
Sind diese Streifen statisch? In anderen Worten: flimmern sie NICHT?
Der AS15 stellt feste Bias-Spannungen für das gesamte Panel zur Verfügung. Deshalb muss alles gleich aussehen über das ganze Bild. Außer er zappelt, dann kann es evtl. bewegte Muster geben. Aber feste Streifenmuster auf Flächen, welche die gleiche Farbe haben sollen, das kann nicht sein. -
Verwechselt hab keins.
tik-tak Macht nix, offenbar brauche ich keines mehr. Heute schalte ich das Teil ein und habe seitdem ein sauberes Bild. Keine Fehler, auch nach dem Warmlaufen nicht. Ab besten wundern und verkaufen. Der stand schon lange bei jemand rum, bevor ich ihn das erste Mal getestet hatte. Vielleicht war das der Grund.
da wird sich ein Wackelkontakt rausgewackelt haben
Dann könnte es u.U.
a) ein Kontaktproblem vom LVDS-Kabel zum TCON-Board sein, oder
b) das Panel selber hat ein Bonding-Problem.
a) Lässt sich beheben durch Abziehen des Steckers und neu Setzen, ggf. Kontakte polieren mit einem Radiergummi (ja, tatsächlich).
b) Lässt sich evtl. provozieren durch Verwinden des Rahmens oder Herumdrücken am Panelrand.
