Hallo!
Aus langeweile im Urlaub und Krankheit habe ich mir ein Plasma TV besorgt und wollte den reparieren, weil ich das noch nie gemacht habe.
Ein Samsung PS50C530C1W, der nicht startet ist es geworden.
Auf dem X-Main Board waren einige Kondensatoren und Mosfets defekt, die ich ausgetauscht habe.
Der Fernseher geht seit dem wieder an aber je heller das Bild wird, umso mehr rote/rosane Pixel sind auf dem Bild vorhanden. im unteren Bereich des Bildes viel mehr als oben.
Die Pixel sind nicht statisch. Ich bekomme es nicht hin den Fehler auf einem Foto deutlich zu machen. Unten auf dem Bildschirm sind es mittig sehr viele und zum Rand weniger.
Ganz oben, ab der Mitte rechts und links ist das Bild quasi ok.
Ich gehe nicht von einem defekten Panel aus, weil dunkle Farben auch gut aussehen. Probleme macht anscheinend nur gelb, weiß und andere hellere Farben.
Spannungen auf dem Label:
Va 55V
Vs 212V
Vsc -187V
Ve 83V
2Ve 74V
Spannung auf den Testpunkte für Va, Vs und Vsc sind gut.
VE konnte ich auf dem X-Main Board finden aber anstatt 83V sind es etwa 212-215V
Es gibt auf dem X-Main einen Poti unter dem VR-VE steht.
Da ich angenommen habe, dass VR-VE für VoltageRegulator-VE steht, habe ich am Poti auf dem X-board leicht hoch und runter geschraubt aber an der Spannung VE am Testpunkt hat sich nichts geändert.
Auf dem Y-Main Board gibts noch drei Potis.
VR-Scan, VR-FR und VR-RR steht jeweils daneben.
Hat jemand noch eine Idee oder direkt die Lösung für mich?
Elkos auf den boards habe ich schon alle ausgelötet und getestet. Da war nichts auffällig.
Nächster Schritt wäre alle Dioden, Mosfet und Transistoren an den Kühlkörpern auszulöten und zu prüfen aber so im eingebauten Zustand war da auch nichts auffällig.
In der Serviceanleitung gibts einen Fehler der meinem sehr ähnlich ist (da ist das ganze Panel rötlich) und da steht dabei X-Main defekt.
