ich habe in einen 47PFL7008 ein Mainboard eines 42PFL7008 eingebaut und das Ambilight ist fehlerhaft.
Bitte schreibt mir, wie ich hier den 3 stelligen Display Code rein bekomme.
Danke.
Danke.
steht es nicht im Service Manual?
... oder auf der Rückwand im Typenschild?
Gerdio
Man braucht beides, die Optionzahlen stehen auf der Rueckwand und im Service Dok steht wie mann sie programmiert.
Display code gibt es auch einzelt, aber die aendert ja nur die Displayoption und nichts anderes.
Suche mal nach Servicemanual fuer Chassis QFU1.2E.
MfG, Ron.
Hallo, auf dem Aufkleber an der Rückseite steht oben neben Philips ein Kasten mit 3 Zahlen: 430
Diese habe ich nach Anleitung eingestellt und das Gerät ist auf Standby gegangen.
Trotzdem bleiben oben im Ambilight 3 LEDs dunkel, die 8. 9. und 10. von links.
Hat noch jemand einen Tipp?
Ruf bei Philips Support an. Wenn du die Anleitung hast bitte hier auch zur Verfügung zu stellen.
Dein Mainboard 47PFL7008 hast Du gebacken?
Falls nicht dann habe ich Interesse.
Wenn nur 3 Leds dunkel bleiben denke ich mehr an Hardware nicht an Software.
Wenn sonst farblich alles passt.
ZitatMan braucht beides, die Optionzahlen stehen auf der Rueckwand und im Service Dok steht wie mann sie programmiert.
Das jetzt verbaute Board ist aus einem 42pFL7008, der weniger LEDs hinten hat.
Darum meine Vermutung, dass es eine Softwareeinstellung ist.
kannst du nicht lesen oder willst du nicht .
du musst den passenden Optionscode eingeben. der steht hinten auf dem Deckel die 2 Reihen.
Danke für alle freundlichen Antworten.
Ich habe die beiden Zahlenreihen im Service Menü korrigiert und nun geht alles richtig gut.
Das Service Menü erreicht man durch drücken der Tasten 062596 und dann ok.
Viele Grüße.
