Habe hier einen meiner geliebten CUC4511 auf dem Tisch.
Hatte Netzteilfehler TDA 8140, zudem war der Buxx defekt. TV läuft wieder, aber :
1. Beim Einschalten hört man eine sehr lauten Knacks im Lautsprecher, dann ist Bild und Ton einwandfrei.
2. Beim Abstimmen ist es egal ob S oder C Band gewählt wurde. Die Sender sind gleich. Zudem wiederholen sich die Sender irgendwann wieder.
Da der Tuner geht, habe ich die ZF-Platine im Verdacht.
Leider habe ich nur den Schaltplan für 29504.102.13 bzw 16
ich habe die 12er mit einigen anderen ICS (und natürlich 5 statt 4)
Hatte das Problem schon mal jemand? Ich vermute den Defekt im IC TDA4440 oder evtl. TDA2556 oder im Umfeld.
Bin auch dankbar für einen passenden Schaltplan. Auch ein Datenblatt zum TDA4440 wäre schon mal was (Ist ein altes Telefunken-IC..)
