leider hat mein Sony am Montag seinen Geist mit folgendem Problem aufgegeben.
Nach dem Einschalten per FB oder auch am Gerät geht das BL an (rel. dunkles bläuliches Display), aber es ist kein Bildinhalt zu sehen. Ich habe jetzt mal ein Factory-Reset im Blindflug erfolgreich durchgeführt. Der Ton ist ganz normal vorhanden (Melodie seit dem Factory-Reset), aber leider weiterhin kein Bildinhalt (wie fast zu vermuten war).
Hab jetzt die Rückwand entfernt. Am T-Con liegen 12V an (1-2=GND / 3-5=12V) und die Si ist auch ok.
Ich hab jetzt erst das linke, dann das rechte und dann beide Kabel in Richtung Panel getrennt – leider keine Änderung.
Nun stellt sich mir die Frage, wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen:
T-Con, Panel, Mainboard oder…?
Vielleicht hat jemand das Thema selbst schon mal gehabt und kann ev. Hinweise geben 😊.
Euch schon mal vielen Dank im voraus und
mit besten Grüßen
Andre
