Hallo alle zusammen...
Habe folgendes Netzteil:
40-l141h4-pwg1cg
Der Fernseher geht an jedoch die Beleuchtung bleibt direkt aus.
Die LED Beleuchtung läuft mit 220v DC
Das Netzteil beim starten gemessen und für einen Bruchteil einer sekunde kommen 218v raus so kurz das es fast nicht messbar ist und danach kommt nur 0,8v egal ob der Stecker dran ist oder nicht.
Habe die dioden gemessen, sie scheinen in Ordnung zu sein. Da ich mich mit smd Komponenten nicht so sehr gut auskenne weis ich nicht so genau wo ich was messen muss. Ich werde auch aus den smd Widerständen nicht so richtig schlau mit den Zahlen die da drauf stehen.
Ich hänge mal ein par fotos an.
Ich würde es gern retten und nicht einfach ersetzen.
Vielleicht kann mir jemand einen kleinen tipp geben wo der fehler sitzen könnte. Die schaltung selbt ist ja zumindest recht klein und sieht simpel aufgebaut aus.
