Hallo Jungs,
Wer kann mir sagen welche Diode ist am frage? SMD Diode beschriftet mit "D"
Sind zwei gleiche nebeneindern .
Ist von T-CON board eine LG 42LV375S.
Hat vielleicht jemand passende schaltplan von diese T-Con board?
Danke
Hallo Jungs,
Danke
Kannst du noch was entziffern auf einer der Dioden? tcon Schaltpläne gibt es praktisch nicht.
Beide dioden sind selbe .
Zuerst war eine beule auf defekte diode drauf aber schriftzug "D" war gut zu lesen.
Wenn du vergrösserst das bild was ich hochgeladen haben ist auf zweite diode gut zu lesen was teht.
Ich würde dich nicht fragen, wenn ich auf dem Bild irgendwas erkennen könnte.
Sorry ich habe gedacht ist gut zu sehen.
Ich habe jetzt nochmal vergrössert und am meine PC Monitor ist gut zu sehen.
ich hoffe und bei dir.
Tja, tut mir leid, außer einem D erkenne ich nichts. Das reicht zur Identifikation nicht. Ich geh davon aus, dass das Schottky Dioden sind. Ich würde die mal auslöten und schauen, ob ein Kurzschluss gegen Masse auf der Platine vorliegt. Dann kann evtl. ein keramischer Kondensator defekt sein.
Wenn die zweite noch funktioniert, kannst du mit dem Multimeter schauen, welche Durchbruchspannung sie hat. Wenn es um 0.2V rum ist, sind es Schottky.
Nachtrag: sind wohl doch Z-Dioden, weil D2 mit der Anode (+) über 0-Ohm Widerstände (die auch noch zu prüfen wären) auf VDD (=Masse) gehen.
Lesbare diode ist Ok und zeigt 0.192mV
Bei Defekte diode zeigt Messgerät im beide richtungen "0" und ein Kurzschluss gegen Masse auf der Platine soviel ich weiss liegt nicht vor.
Aber ich messe nochmal nach und melde mich.
Welche Schottky diode soll ich nehmen um eine kurze test durchzuführen?
0.192 Millivolt?? Nicht Volt? Dann wäre die ja auch defekt.
Ich glaube nicht mehr, dass die defekte Diode eine Schottky ist, weil sie umgekehrt gepolt eingebaut ist. Zumindest sieht das auf dem Foto so aus. Ich kann mich täuschen. So deutlich ist das Foto nicht, das musst du am besten selber beurteilen.
Die Frage ist, wie viel Strom die vertragen muss. Dazu musst du das Gehäuse abmessen und z.B. bei mouser.com nach der passenden Gehäusegröße suchen und dann die kräftigste auswählen.
Also das mit 0,192 war durchgangsvert von multimetter ohne Strom zwischen A und K was er zeigt am Display .Sperrichtung ist 0 (unendlich) bei gute diode.
Jetzt habe ich das gerät nochmals zusammengebaut und gemmesen ist wie auf dem Bild.
Inkl. teil von Layout(Rot)
Display ist ein LG Model LC420EUN-SDV3
Und frage dazu: Wo finde ich welche schassis ist am frage?
Danke
Aha. Vdd ist also nicht Masse, sondern die 12V. Da habe ich Quatsch erzählt. Dann ist es doch eine Schottkydiode.
Ich habe von jemand info bekommen das angeblich RB551V-30 an frage ist.
Was sol ich einbauen um kurz zu testen?
Ich habe 1N4001 und 1n4148 am lager.
Und vielleicht (Wenn Öffnet Laden morgen) kann ich besorgen BAT41 BAT51
Scheiss Korona virus.
Da du ja nun herausgefunden hast, dass es eine Schottkydiode ist, gehört da auch eine solche wieder rein. Also nicht 1N4001 oder 1N4148. Das sind keine. Und BAT41/51 sind zwar Schottkydioden, sind hier aber völlig unterdimensioniert. In deinem Datenblatt steht 30V / 500mA.
MBR0530 oder B 0530 (05=0,5A, 30=30V Sperrspg)
