wer hat einen Tip?.gerät ist ohne funtion .alle elkos und transis.sind ohmsch o.k..keine abgebrannten Sicherungen, Widerstände oder IC`s zu sehen.LD`s undTrafos sind o.k.Was ist hier los?
Videorecorder Tensai 304 VS-ohne Funktion
Bei Kondensatoren und hochohmigen Widerständen kann man schwer sagen, daß diese in Ordnung sind, wenn sich diese im eingelöteten Zustand befinden und man nur den ohmschen Widerstand mißt.
Befindet sich im primären Netzteil ein IC? Dann mal Versorgungsspannung des IC (hochohmiger Widerstand und/oder Kondensator) überprüfen. So fang ich meistens an... -
Taktnetztil oder Eisenkern ?
Zu a Tipps von stef5 befolgen und zu b kommen noch irgend welche Spannungen Sec.seitig heraus ?
MICHI -
Wechsle alle Kondensatoren auf der sekundären Netzteilseite .Hat bei Tensai bisher immer funktioniert.
Otti
