Hallo zusammen,
der Philips 39PFL4208K/12 hat leider eine Bootschleife. Startet kurz nach dem Philips Logo immer wieder neu. Das geht auch aus dem BootLog hervor, welches ich mal angehangen habe.
Auf der Philips HP habe ich das SW Update runter geladen und auf einen USB Stick gemacht. Ebenso versuch es in den Upgrade Ordner zu verschieben und um zu benennen. Leider ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee für mich, was das Problem sein könnte?
Code
- Boot-
- DRAM Channel A Calibration.
- Byte 0 : Gating(2 ~ 77), Size=76, Mid=41, Set=41.
- Byte 1 : Gating(2 ~ 67), Size=66, Mid=36, Set=36.
- Byte 2 : Gating(2 ~ 77), Size=76, Mid=41, Set=41.
- Byte 3 : Gating(2 ~ 77), Size=76, Mid=41, Set=41.
- Byte 0 : DQS(8 ~ 42), Size 35, Set 24.
- Byte 1 : DQS(7 ~ 37), Size 31, Set 20.
- Byte 2 : DQS(5 ~ 40), Size 36, Set 20.
- Byte 3 : DQS(13 ~ 40), Size 28, Set 22.
- DRAM A Size = 1024 Mbytes.
- Boot
- Start Pmain
- 0x0000a000
- Nand boot
- NID=0x9510dcec
- LZHS addr:0x00100040
- LZHS size:0x001f9470
- LZHS checksum:0x00000085
- Boot
- Start Lmain
- MT5880 Boot Loader v1.11
- SIF_Master0: new design
- Boot reason: Watch dog0 reset (0x1000000)
- !![PDWNC] PDWNC_PHILIPS_ReadWakeupReason: 33 (status 0x0)
- -------------use external edid, disable internal edid------------------
- IR DATA register : 0x 0
- T8032 init A/C on case loader stage...
- Load T8032 FW (addr: 0x d444b8, size: 24286)success!!
- T8032 FW version: 20
- T8032 change to loader stage...
- LDR_FlashCopy 0xf010 0x73700 0x80
- Detect NAND flash ID: 0x9510DCEC
- Detect SS K9F4G08U0B/D NAND flash(SLC): 512MB
- NAND_BDM_Mount: Partid=0, offset=0x0, size=0x200000
- NAND_BDM_Mount: Partid: 0, Total Block Count: 16, Bad Block Count: 0
- 1st MAC in EEP is valid (1c:5a:6b:4f:cf:a2)
- 1st : (1c:5a:6b:4f:cf:a2)
- 2nd : (1c:5a:6b:4f:cf:a2)
- [PDWNC] Current state : 0x1
- [PDWNC]PDWNC_PHILIPS_DetermineNextState : u4Event = 0x21
- PDWNC_PHILIPS_DetermineNextState : u4Current = 1
- PDWNC_PHILIPS_DetermineNextState : event = PDWNC_POWER_DOWN_UNKNOWN
- Current = 0x1, Event = 0x21, Next = 0x1
- [PDWNC] PDWNC_PHILIPS_EnterNextState : u4Next = 0x1
- [PDWNC]PDWNC_ReadWakeupReason = 0x21
- [PDWNC]Enter normal mode, LED changes to normal
- PDWNC_Init
- USB0: Set GPIO63 = 1.
- USB1: Set GPIO64 = 1.
- Display 0x00efeb38 background:0x00000000
- Find panel index 216 from EEPROM
- OSD_SetPlaneSwitchOrder[0,1,2],Switch[1,2,3]
- ---------- [SA7] vErrorHandleInit ----------
- [SA7] Error handling init
- [SA7] PANEL_GetPanelWidth=0x780, PANEL_GetPanelHeight=0x438 , wDrvGetOutputHTotal=0x898 , wDrvGetOutputVTotal=0x465
- [SA7] PANEL_GetHTotalMax=0x8fc, PANEL_GetHTotalMin=0x834, PANEL_GetVTotalMax=0x46f, PANEL_GetVTotalMin=0x45b
- [SA7] PANEL_GetPixelClkMax=160000000, PANEL_GetPixelClkMin=120000000
- [SA7] PANEL_GetPixelClk60Hz = 0x8d9ee20
- ---------- [SA7] vErrorHandleSetByTiming ----------
- [SA7] u2HSyncWidth=260, u2HSyncStart=1930, u2VSyncWidth=26, u2VSyncStart=1094
- ---------- [SA7] vErrorHandleSetByTiming end----------
- ---------- [SA7] vErrorHandleSetByPanel end----------
- [SA7] vDDDSInit
- [SA7] u2HSyncWidth=30, u2HSyncStart=1936, u2VSyncWidth=3, u2VSyncStart=1119
- vDrvSetOCLKClockSchemaInit.
- [SA7] _fgVopllUseDDDS = True
- [LVDS] VOPLL Initialize successful !
- LDR_OsdDisplay(14, 0x00d62100, 1280, 291)
- Color:14 BmpAddr:0x00d62100 Width:1280 Height:291
- Panel 1920 x 1080
- *************u4BmpPitch=5120******************
- Do USB upgrade
- USB: Vbus turn up time = 1532 ms, Max =0 ms.
- USB-0: insert.
- USB-1: insert.
- USB-0: ClassCode= 0x9, u4Diff=117 ms.
- FIND_CLASS_HUB.
- HUB No USB Medium on Hub.
- USB upgrade stop
- Flash load lzhs header from 0x80000 to dram(0x1526270), size=2048
- Decompression uboot to 0x00800000...
- Flash load image from 0x80000 to dram(0x1526270), size=0x403e4
- NAND_BDM_Mount: Partid=4, offset=0x300000, size=0x400000
- NAND_BDM_Mount: Partid: 4, Total Block Count: 32, Bad Block Count: 0
- Flash load tz from 0x21ab8d(kernel) to dram(0x3f200000), size=0x2b598
- secure boot ok
- secure boot ok
- Starting image...
- Ë™
- U-Boot 2011.12.12 (May 11 2018 - 18:42:30)
- DRAM: 725.3 MiB
- WARNING: Caches not enabled
- NAND: Detect NAND flash ID: 0x9510DCEC
- Detect SS K9F4G08U0B/D NAND flash: 512MB
- 512 MiB
- 0.0.0.0
- In: serial
- Out: serial
- Err: serial
- Boot from kernelA and rootfsA(partition 6)
- Net: Net Initialization Skipped
- No ethernet found.
- Hit any key to stop autoboot: 0
- Partition rootfsA defined at mtdparts:
- ID:6, Offset:0x00000000, Size:0x00b00000
- Loader succeeded in signature verification
- ## Booting kernel from Legacy Image at 00007fc0 ...
- XIP Kernel Image ... OK
- OK
- Starting kernel ...
- TZ Heap: start=0x3FA5CC80, end=0x40000000
- TZ dram: start=0x3F000000, end=0x40000000
- [ 0.000000] timekeeping_init done
- INIT: version 2.86 booting
- Loading /etc/profile...
- Start readahead /etc/readahead_early
- Running rc.local...
- net.ipv4.tcp_window_scaling = 6
- INIT: Entering runlevel: 3
- **********DirectFBInit()
- commandline read: app_man
- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| DirectFB 1.4.0 |~~~~~~~~~~~~~~
- (c) 2001-2009 The world wide DirectFB Open Source Community
- (c) 2000-2004 Convergence (integrated media) GmbH
- ======DFB 3DMM u4VirtAddr : 0x3a6c5000, and DFB 3DMM u4Size : 0x1f80000======
- [input_add_device][1629]
- [LinuxInput_Initialize][2172]
- input thread's parent pid is 517 tid is 517
- [DirectFB]: Wait to Init IR...!
- dfb_set_cursor_border [0,0,1280,0]
- [dtv_app_mtk]>InitDRM
- [dtv_app_mtk]>drv_init as 0x39 model
- [dtv_app_mtk]>drv_init as EU model
- [dtv_app_mtk]>HDMI fast booting init...
- [ 8.981042] NAND_SDM_Mount: Partid=15, offset=0x1d680000, size=0x2980000
- input thread pid is 517 tid is 538
- original scheduler policy 0
- scheduler nice 0
- original child scheduler policy 0 prio 0
- new child scheduler policy 2 prio 99
- Start to wait IR event...
- [dtv_app_mtk]>
- [dtv_app_mtk]>TVD MsgCtrl: NRL:60/40, PER:100/90
- [dtv_app_mtk]>x_drv_init end!!
- [dtv_app_mtk]>[ FakeDM ] Init...
- [dtv_app_mtk]>
- [FakeDM] Init FM...
- [dtv_app_mtk]>
- /dev is created./mnt is already existed. That is OK.
- [dtv_app_mtk]>
- /mnt/usb is created.[FakeDM] FM inited...
- [dtv_app_mtk]>
- [FakeDM] Init SMB...
- [dtv_app_mtk]>
- [FakeDM] SMB inited...
- [dtv_app_mtk]>
- [FakeDM] do coldboot start...
- [dtv_app_mtk]>
- [DM] _dm_open_dev_thread: entered
- [dtv_app_mtk]>
- [DM] _dm_nfy_req_thread enter
- [dtv_app_mtk]>
- [DM] _dm_nfy_req_thread get_nl_sock:26
- [dtv_app_mtk]>
- [DM] _dm_cb_msg_thread enter
- [dtv_app_mtk]>
- [DM] usbfs mounted.
- [dtv_app_mtk]>
- [FakeDM] do coldboot end!!!
- [dtv_app_mtk]>
- Init chip_spec_init!!!!!
- [dtv_app_mtk]>
- EEPROM size is 0x4000.
- [dtv_app_mtk]>
- {CI_glue}:ci_eng_init
- [dtv_app_mtk]>
- {CI_glue}- expect PROD key
- [dtv_app_mtk]>
- {CI_glue}- c[1]
- [dtv_app_mtk]>
- 88888888888888 PHYSICAL_Init() entered 888888888888888
- [dtv_app_mtk]>
- 88888888888888 ITC_Init() entered 888888888888888
- [dtv_app_mtk]>
- 88888888888888 PHYS_DRVOpen() entered 888888888888888
- [dtv_app_mtk]>
- 88888888888888 STB_CIOpen() entered 888888888888888
- [dtv_app_mtk]>
- 88888888888888 STB_CIOpen() ended 888888888888888
- [dtv_app_mtk]>
- {CI}CI_RegInterrupt_nfy
- [dtv_app_mtk]>
- [dtv_app_mtk]>
- [ACFG_CUSTOM] acfg_custom_get_svl_tsl_dual_bank ui1_g_svl_tsl_dual_bank == DUAL_BANK_SVL_TSL_INVALID and get form plf is 255
- [dtv_app_mtk]>
- [ACFG_CUSTOM] acfg_custom_get_svl_tsl_dual_bank Line 9751
- [dtv_app_mtk]>
- [ACFG_CUSTOM] acfg_custom_get_svl_tsl_dual_bank: MAIN
- [dtv_app_mtk]>
- {CDB} Loading metadata (version 7)
- [dtv_app_mtk]>
- [dtv_app_mtk]>
- [dtv_app_mtk]>
- [dtv_app_mtk]>
- [ 10.883598] pgd = dd0b0000
- [ 10.884298] [007b8af4] *pgd=1d08c831, *pte=00000000, *ppte=00000000
- [dtv_app_mtk]>
- [AM main]receive SIGCHLD, return:544, status:0xb
- [dialserver]>execvp:No such file[ 10.927987] Restarting system.
Vielen Dank und viele Grüße
Chris
