Toshiba 46TL968 Ausfall Hintergrundbeleuchtung
  • Hallo zusammen,
    habe hier einen Toshiba 46TL968 bei dem kurz nach dem Einschalten das Backlight anfängt zu flackern um dann ganz aus zu gehen. Nach Ein- und Ausschalten ist das Bild sofort wieder da und das Spiel beginnt aufs neue. Das Inverterboard zur Backlight Steuerung habe ich bereits gewechselt, allerdings ohne Erfolg.
    Im Netz habe ich was von einer Recovery Software gefunden, meint ihr das hilft was oder sind Led´s ausgefallen?
    Wenn man in das Menü wechselt, schaltet sich das Backlight komischerweise nicht ab. :/
    Habt ihr einen Tipp?
    Viele Grüße
    Frank
  • Moin zusammen,
    ich habe das Teil soweit zerlegt, dass ich den LED Stripe sehen konnte. Es leuchten alle LEDs. Mit der Sonnenbrille hat man den Eindruck, das manche nicht ganz so hell leuchten wie die anderen. Aber es leuchten alle, bis das Flackern anfängt und das Backlight ausgeht.
    Viele Grüße
    Frank
  • Das hatte ich bei einem Blaupunkt. Eingeschaltet, Gerät lief einige Minuten, dann aus. Das Display auseinander genommen, dann eingeschaltet, LED leuchten normal; einige sekunden später begann eine LED an zu flackern (wie Blinklicht) . LED gewechselt alles i.o.
