Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, kein SOS Fehlercode
  • Hersteller: Panasonic
    Typenbezeichnung: TX-L42ETW5
    Chassi: LA35
    Hallo Zusammen,
    ich konnte bei dem Gerät folgendes feststellen bzw. messen:
    Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot wenn Gerät eingesteckt ist und blinkt rot sobald ein IR-Befehl (Tastendruck) über die Fernbedienung gesendet wird. Spannungen von Netzteil STB 5V und Signal LCD_TV_SUB_ON von A-Bord kommen. Netzteil läuft an, liefert P15V und SUB1.1V, 1.5V, 1.8V, 3.3V, 5V, HDMI3.3V und USB5V werden auf dem A-Board erzeugt (stehen ca. 2,5 Sekunden an). Danach geht Signal LCD_TV_SUB_ON auf low (Spannungen gehen bis auf STB 5V weg) und nach ca. 2 Sekunden wieder auf high (Endlos). Was fehlt ist die Spannung PNL12V die durch PANEL_VCC_ON2 eingeschaltet wird. PANEL_VCC_ON2 hat immer low Signal und verändert seinen Zustand nicht. Netzteil liefert auch für die 2,5 Sekunden die 24V für die Hintergrundbeleuchtung. Takten von LCD_TV_SUB_ON beginnt sofort nach dem einstecken des Netzsteckers (auch ohne IR-Befehl). SOS Fehlercode wird keiner ausgegeben. Die over-voltage Schaltung in IC 5000 Pin 7 spricht auch nicht an. Anbei das Zeitdiagramm aus dem Technischen Training von Panasonic wo ich eingezeichnet habe bis wann sich der Startvorgang normal verhält.
    Nach meinem Erachten ein Fehler auf dem A-Board? Hat noch Jemand einen Tip?
    Grüße
    Andi
  • Ich würde ja fast auf Software tippen oder Mainboard selber.
    Zur Not die BGA mal warm oder kalt machen.
    Vorgeschichte bekannt?
    Ich vermute auch das es am A-Board liegt... Entweder ist eine Unterbrechung am BGA vom PANEL_VCC_ON2 Signal oder hat der BGA einen Schuss. Es könnte auch ein Problem mit dem Flash sein und die Software nicht richtig geladen werden. Halt sehr schwer oder gar nicht zu messen. Temperatur spielt keine Rolle, habe ich schon versucht...
    Das Gerät hat sich von einem Tag auf den anderen verabschiedet! Ohne vorher Probleme zu machen...
    Einmal editiert, zuletzt von andi72 ()
  • Die Hintergrundbeleuchtung springt an und ist homogen? Du hast geschrieben, dass die 24V erzeugt werden, das ist schon mal ok, aber ob die LED Spannung kommt, wissen wir nicht.
    Die Hintergrundbeleuchtung springt nicht an... Durch die fehlende PNL12V wird der FRC Double Speed IC 9100 (extra Platine FR Board bei diesem Gerät) und das T-Con ja nicht mit Spannung versorgt. Vermutlich erst wenn die Rückmeldung FRC_DONE vom FR Board kommt wird das Signal BL_ON vom Hauptprozessor IC 8000 (Backlight_ON) auf high gehen und damit dann der LED-Treiber gestartet. Im Technischen Training von Panasonic sieht man das im Timingdiagramm sehr gut. Passier erst 4,16 Sekunden nach dem Start des Gerätes. Hab das mal angehängt...
  • Ah, ok. Dann bleibt wirklich nur noch A-Board als Ursache. Bootloop aus unbekanntem Grund. Jetzt wäre ein Bootlog recht. Bei Philipsen weiß ich wie es geht, bei Panas leider nicht. Den Diagrammen nach sieht es so aus als wenn das Bootprogramm einfach abstürzt. Korruptes Flash?
    Bei manchen Samsungs half Vereisen des Flash und dann Softwareupdate. Warum weiß niemand genau.
    Wenn alle DCDC Wandler auf den Boards messbar ok waren, hat bei mir die Mainboard-Diagnose meistens in Ende gehabt, mit Ausnahme anderer bekannter Fehler. Aber dein A-Board kommt ja nicht mal so weit.
  • Neuer Zwischenstand:
    Das A-Board ist da und ich habe jetzt zwei defekte! Neues eingebaut (passt eigentlich wirklich alles: Aufkleber mit Bezeichnung, Index, Flash-Aufkleber) und mich schon gefreut das ich grünes Blinken sehe nachdem ich mit Fernbedienung einschalte (zuerst normal dauer rot) und das dann die LED auf dauer grün geht. Aber kein Bild und auch die Spannung PNL12V fehlt wieder. Ebenso hat auch PANEL_VCC_ON2 immer low Signal und verändert seinen Zustand nicht. Einzige was jetzt mit dem anderen A-Board an Veränderung festzustellen ist das P15V immer vorhanden ist und nicht mehr taktet und das Netzteil die ganze Zeit im Vollbetrieb arbeitet .
    Wartet man lange genug (ca. 6 Minuten) dann geht güne LED aus und es kommt SOS 13 Blinkcode (rote LED). Dann wird auch das Netzteil auf Standy-By geschaltet und P15V wird abgeschaltet. Fehlercode SOS 13 bedeutet "Emergency". Was dann im Endeffekt "EMERGENCY" bedeutet geht aus dem Service-Manual und Technischen Training dann nicht genau hervor.
    Was ich auch feststellen konnte ist, dass das Netzteil nach dem einstecken des Netzsteckers sofort in den Vollbetrieb geht und auch dann nicht in Stand-By geht. Also es stehen die P15V sofort an und bleiben dann auch (LED leuchtet dauer rot). Nach 6 Minuten gleiches Spiel wie oben SOS 13.
    Jetzt bleibt wohl wieder nur A-Board zu Panasonic Service-Center Rendsburg senden und da dann 160€ abdrücken...
    Grüße
    Andi
  • Hallo andi72,
    ich habe einen TX-L55ETW5 erstanden, der ähnliche Symptome zeigt, mit dem Unterschied, dass er manchmal anspringt. Ich habe die Testpoints noch nicht durchgecheckt, weil diese auf der Rückseite der A-Platine sind, und ich erst wissen wollte, ob das Einsenden denn zu einem Erfolg führte.
    Der TV geht, aber wie gesagt nur manchmal.
    - Entweder die rote LED leuchtet und blinkt, beim Versuch den TV anzuschalten, aber mehr nicht.
    - die grüne LED blinkt, dann bleibt sie stetig grün ohne Bild/Ton. Wenn man die Fernbedienung benutzt, geht das grüne Licht auch aus.
    - Im offenen Zustand sieht man, dass die Hintergrundbeleuchtung (LEDs) für ein paar Sekunden aufleuchten, dann aber abschalten.
    Wenn er funktioniert, dann ist die rote LED zunächst an, fängt durch Drücken auf der Fernbedienung an zu blinken und wechselt auf blinkendes Grün für 2-3 Sekunden - und man sieht, dass die LEDs im Hintergund angeschaltet haben.
    Es könnte gut sein, dass das A-Board in Ordnung ist, aber nicht die richtigen Spannungen vom P-Board erhält, oder eventuell eine Überspannung feststellt. Fehlercodes werden aber keine erzeugt.
    Grüße
