Wird's Display gewesen sein.
T-Con RUNTK 5351TP reparieren ISL98602 IRAAZ ersetzen
was für Mikroskope benutz Du?
Ich habe eine Handlupe, eine Lupenleuchte, eine Stirnbandlupe, und für ganz kleine Dinge ein Andonstar ADSM302, das übrigens richtig gut ist!
Displays killen auch T-Cons?
Das hatte ich noch nicht.
Ein garstiger Kurzschluss und eine nicht ganz robuste Spannungsversorgung - bäm. Der ISL ist scheints etwas anfällig.
da gibts doch noch den einen Widerstand, den man in 100 Ohm? ändern soll, damit weniger ISL sterben ?
Chips
Da war was, ja! Waren das 10 oder 100? Wenn ich mal eins dieser Trümmer in die Hand bekomme, befass ich mich damit. Die Chips sind bestellt.
aus https://www.badcaps.net/forum/….php?p=701374&postcount=9 :
hi i do repair service for this t.con done over 400 units in 8 month replacing the qfn chip and modifying the feed resistor official samsung mod
[Blockierte Grafik: https://www.plcforum.it/f/uploads/monthly_2016_08/_vyrp11_2400runtka-modifc.JPG.ab9d8c3e80e1d90dee449cba71120aae.JPG]
400 units in 8 months Bist du deppert...
wenn jemand gebraucht wird, die ISLs zu tauschen - biete mich gerne an;
hab schon einige derartige getauscht... mit Unterhitze, Heissluft, Mikroskop, Mikrolötkolben
könnte im Gegenzug bald ein paar LEDs brauchen - da warten ein paar LCDs hier darauf
Chips
Angebot würde ich gerne annehmen . LED Leisten habe ich auch reichlich falls was gebraucht wird.
https://de.aliexpress.com/item…042311.0.0.3da24c4dRMPRnc
https://de.aliexpress.com/item…042311.0.0.4a714c4d4z6u1v
Roses Metall ist angekommen, bei der gelegentheit werde ich spielen) Dann berichten.
Groundpad ISL98602 auf Roses Metall gesetzt. Es funktioniert wunderbar. Unten Rotlichtlampe und oben Heißluft 200°C. Nächstes mal Heißluft auf 150°C.
Den Rest aussenrum mit Handlötkolben Sn60Pb38Cu2 + unten Rotlichlampe.
Resistor 0 Ohm durch 100 Ohm ersetzt.Ob es Erfolg hatte, werde ich nachher berichten)
Wenn das TCON funktioniert, wäre ich sehr an Widerstandsmessungen an den DC Out Punkten interessiert bzw. an der Stromaufnahme des Boards. Bevor man mit dem ISL kämpft, sollte man sich sicher sein, dass nicht der große Chip kaputt ist.
Grosse Chip?
Ich glaube nicht)
Bei den 4 Stück wo pin11 auf Masse lag zu 99% nur ISL98602 platt.
Bei dem 5 T-Con ist ein IC mit Aufschrift C66R >SN74LVC2G66DCUR durchgebrannt.
Bei dem Pin 1 und 2 durch gebrannt.
Hier soll man sehen wo es geht.
Ich hatte Boards, bei denen der ISL neu gemacht war und die Chips mal heiß wurden und mal nicht. Die haben sich an VCC1 auch unterschiedlich gemessen im Diodentest. VCC1 war in allen Boards vorhanden und richtig.
Das Problem bei ersten Strom geben ISL98602 Pin 16 Resistor auf Masse muss entfernt werden.
Wenn Spannung dann da weniger als 1.2V dann muss Resistor wieder dran. sonst ohne Resistor!
soviel ich gehört habe soll der Widerstand an Pin16 in 330K geändert werden. ( alt war wohl 350k)
