...ist ein portabler mit 12-24V Eingang (und Netz); erstens könnte ich einen Schaltplan gebrauchen und zweitens wüsste ich gerne, ob der dort verbaute upc494 baugleich mit dem TL494 ist???
Danke im voraus,
RTV
Danke im voraus,
RTV
Hi RTV,
schau da nach.
http://www.necel.com/linear/en…o/pro_list_switching.html
http://www.fairchildsemi.com/pf/TL/TL494.html
Gruß Freddy
Hi, Danke Freddy, die beiden SMPS-Controller ähneln sich laut Datenblatt, und Segor liefert für den upc den TL; dann vertrau ich mal darauf!
RTV
Hi, bräuchte doch einen Schaltplan; das Gerät startet weiterhin nicht nach Tausch des SMPS-Controllers. Vermute, dass es im Standby hängt.
RTV
Hi, muss mich nochmals ins Gespräch bringen; das Gerät stammt aus Malaysia und auf dem Chassis ist ein Aufkleber: 9V606PX. Schaltplan ist noch erwünscht.
Auf dem Chassis sind mehrere Transistoren mit der Aufschrift:
C 1 4 3
2 S M
Ist das nun ein 2SC143 oder ein 2SC1432? Komisch ist, dass in keiner Richtung Durchlass zu messen ist. Die können doch nicht alle kaputt sein, zumal sie auf unterschiedlichen Teilen des Chassis sitzen.
Thanks for help,
RTV
Hallo RTV,
ich habe z.Zt. ein Nokia 2524 mit dem gleichen Problem. Spannungswandler- IC erneuert, startet trotzdem nicht. Wenn ich Q 103 sperre. läuft die Ablenkung, jedoch ohne Bild und Ton. Bedienung ist auch tot. Mich würde interessieren, ob du den Fehler damals gefunden hast.
Bin für jeden Hinweis dankbar. Schaltplan würde natürlich auch schon weiterhelfen.
Gruss
Willi
Hallo RTV
ZitatC 1 4 3
Es handelt sich hierbei um "TDC143"!
Die nennen sich Digitaltransistoren und haben am Basis und Emitteranschluß jeweils einen Widerstand im kohm Bereich.
Deswegen kannst Du diese nicht einfach mit einem Ohmmeter prüfen.
Ohhhhh Mein Gott.............
Wann war denn das
Sorry
ZitatEs handelt sich hierbei um "TDC143"!
wohl eher um DTC143?
Richtig Klaus, Sorry
Habe mich vertippt
Hallo RTV !!
Habe Schaltbild, muss es nur noch scannen.
Schaffe ich aber frühestens morgen abend, kann es dir zusenden.
Wenn du es noch brauchst ??!!
Gruß Uwe
Hi Uwe, schicks an Willi47! Ich kann mich an das Gerät kaum noch erinnern! (Siehe Datum)
Nur wenn es dir keine zusätzlichen Kosten verursacht, kannst du es mir auch schicken!
Dank dir für deine Mühe,
RTV
Hallo RTV
Kann heute abend nicht mehr richtig lesen,
hab es zu dir geschickt.
Vielleicht kannst du es weiterleiten, wenn nicht schreib noch mal kurz.
Gruß Uwe
