Hallo hoffe mir kann jemand helfen bei meinem Problem
Habe ein 55 Zoll Monitor von Sharp der nach dem starten kurz die Hintergrunbeleuchtung anmacht und gleich wieder ausgeht.
Nach aufwenigen zerlegen habe ich eine defekte Led gefunden die ich zum testen mit einer Z- Diode überbrückt habe aber der Inverter schmeist immer noch keine Spannung raus.
Auf dem Inverter konnte ich kein defekt feststellen, NT schickt auch alle Spannungen raus 24 Volt 5 Volt BL on/off. denke es geht in Schutzschaltung.
Habe es auch mal ohne Led leiste getestet, schickt auch keine Spannung raus. Villt weis jemand rat ob es an der Led Leiste liegt oder der Inverter hinüber ist.
[Blockierte Grafik: https://picload.org/view/dacoaapw/20180319_160419_1521472412516_.jpg.html]
[Blockierte Grafik: https://picload.org/view/dacoaawr/20180319_160530_1521472410931_.jpg.html]
Model: Sharp PN-U553
Inverter : DS-5555P02D01
Edge LED: 74.55P02.001-3-DX1
