ich habe den 42PFL6188K. Wenn ich ihn in die Steckdose stecke, dauert es 5-10s dann blinkt die LED 1x kurz auf. Die Hintergrundbeleuchtung vom LCD geht an und dimmt nach kurzer Zeit. Nach paar Sekunden geht die Hintergrundbeleuchtung wieder an. usw usw. immer im wechsel. Es kommt kein Schriftzug von Philips.
Er reagiert wie es scheint NICHT auf Tasten. Jedoch ab und zu blinkt er 1x Rot wenn ich "Off" drücke auf der FB. Aber passiert sonst nichts. Ich vermute fast er lädt keine Firmware.
Was habe ich gemacht:
Spannungen geprüft: 1M90 Stecker zum SSB: Alle Werte Ok.
2 Stecker oben (CN_2/CN_3 bennant) Dort gibt es einmal L_CA und R_CA hier sollen 69,3V anliegen. es kommen nur 58. (kommt vll auf Zustand der Hintergrundbeleuchtung an?)
Ich habe die runden Elkos alle ausgelötet und geprüft. Ein kleiner (50V 2,2uf) zeigte 1,95uf - dieser weißt prozentual die höchste abweichung an. Sollte dieser getauscht werden?
Nun bin ich am Ende. Ich hab kA was da schief läuft. Hoffe jemand hat noch Ideen.
