wenns nicht klappt schaue ich nächste Woche mal in der Firma . Das T-Con könnte ich noch haben.
Lg 27Lc2R
Hallo Zuckerbiene,
danke für das Angebot!Melde mich, wenn ichs nicht hinkriege.
Gruss
Uwe -
dauert alles meist doch etwas länger als man denkt, deshalb erst jetzt ein Zwischenbericht:
Habe den LM1117 mit 2,5 Volt getauscht und es gibt keine Besserung. Da ich jetzt den Baustein etwas kenne, habe ich auch an V-Out gemessen und es kommen auch 2,5 Volt an.
Hatte gehofft es geht auch ohne den 3,3 Volt Baustein zu tauschen.
Werde ich jetzt am Wochenende nachholen.
Gruss
Uwe -
Das heißt, du hast den 3.3V Regler auch gemessen und es kommen keine 3.3V raus?
Hallo Hermann,
das kann ich leider nicht feststellen, da man an den 3,3 Volt Baustein bei dem TV im zusammengebauten Zustand nicht dran kommt.Auf dem Bild im Anhang zeigt die Spitze des Schraubendrehers auf das 2,5 Volt teil, an das ich durch eine kleine Öffnung im Abdeckblech vorsichtig messen kann.
Muß das Gerät nochmal auseinandernehmen und versuche mal das Abdeckblech beim Wiederzusammenbau wegzulassen. Vielleich komme ich dann mit der Messleitung dran.
Ansonsten wechsle ich halt auf Verdacht bzw. der Empfehlung vom Thomas.
Das LM1117-3.3 hab ich eh.
Vor dem Wochenende tue ich mir das alles allerdings jetzt erst mal nicht an.
Gruss
Uwe -
Ach so sieht das aus. Du kannst das Tcon auch ohne es ans Panel zu stecken testen. Dem tv ist das egal. Einfach frei baumeln lassen bzw. auf einen Pappdeckel legen.
Falls es schnell heiß wird halt nicht zu lange ohne Kühlung laufen lassen
Hallo Hermann,
ach, das hätte ich jetzt nicht gewagt ohne Last.
Aber wenn das so ist, danke für den Tipp!
Gruss
Uwe -
HURRA, ER GEHT WIEDER !!!!!!
Läuft jetzt schon seit einer halben Stunde einwandfrei!
Habe das T-Con ohne angeschlossenes Panel messen können und am LM1117 3.3 nur 2,2 Volt gemessen. Nach dem Tausch waren es dann die erwarteten 3,3 Volt. Alles wieder zusammengebaut und er geht wieder!!!
Ich danke Euch allen für die Hilfe. Hermann für seine klasse Tipps für die Umsetzung und Thomas für den entscheidenden Hinweis mit dem Spannungswandler.
Ohne Euch hätte ich das niemals hinbekommen. Ein prima Forum ist das hier!!!!
Gruss
Uwe -
Glückwunsch und danke für die Blumen.
LG Thomas
Ich freu mich wenn du dich freust
Gerät ist jetzt wieder zusammengebaut und geht immernoch.
Nochmals Dank an Euch beide!
Gruss
Uwe
