Bild bleibt Dunkel ;LED Hintergrundbeleuchtug an, T-Con Si I.o. ,T_Con Def.? Main ab ,LED bleiben an . Gruß Lutz
Samsung UE 32F5370
T-CON tauschen oder reparieren.
[Keine Spannung an Spulen L201 (3,28V), L202 (1,22V) und L200 (12,86V), an T-CON Platte]. IC200 (ISL9860) an T-CON Platte ersetzen. RUNTK5351TP
LG Thomas
Werde mal sehen, ob ich den Ic bekomme . Danke euch beiden für die Hilfe , spart mir viel Zeit !!! Gruß Lutz
Falls es hilft, hab was über das Board zusammen geschrieben.
http://alpengeist-tvrepair.blo…ct-analysis-isl98602.html -
Habe T-Con komplet erneuert , Tv läuft wieder , IC weches dauert zu lange ,da Ic aus Honkong kommt . Danke für die Hilfe Lutz
