Clatronik Eiswürfelbereiter
  • Moin moin,
    ich habe einen Eiswürfelbereiter der Fa. Clatronik, ca 3 Jahre alt also keine Garantie mehr.
    Nach dem letzten Einschelten fing das Gerät an zu arbeiten und ging dann plötzlich aus. Keine Funktion mehr.
    Im Gerät gibt es eine Steuerunsplatine, auf der ein 8-poliges IC aufgeplatzt ist.
    Leider kann ich den Typ nicht genau erkennen. Man sieht nur noch eine Symbol und 1326.
    Hat jemand von Euch eine Idee welches IC hier verbaut ist.
    Fotos anbei.
    Danke schon mal vorab für Eure Hilfe.
    Blaubär
  • Leider hat mein Ersatzteil Laden das Gerät nicht in der Liste, manchmal habe die ein Bild eingestellt auf dem man einen Typ lesen kann, hier ist leider nichts zu finden
    da wirst du dich wohl auf die Suche nach dem IC Splitter machen müssen um den Typ feststellen zu können
    Einmal editiert, zuletzt von newbee90 ()
  • Da hat es das Netzteil für die Steuerung zerrissenen.
    Da kommen sicherlich nur 5Volt raus.
    Zur Not mal mit nem Handynetzteil mal am Kondensator einspeisen.
    Wenn die Kiste aufwacht fest verbauen.
    Hab schon einige explodierte 5 Volt Krücken so ersetzt.
    Oftmals sterben die Trafos so das der IC Wechsel auch nix bringt.
    MfG Video6
  • mach mal nen Bild von der Unterseite vom Netzteil
    es könnten auch 12 oder gar 24 Volt sein zur Ansteuerung von den Relais und die 5 Volt werden daraus abgenommen über den 7805
    Mfg Video6
  • Moin,
    hier das Bild von der Unterseite.
    Den Splitter habe ich leider nicht mehr gefudnden, habe die Kiste in der Zwischenzeit auch schon zu oft bewegt und gedreht :evil:
    An welcher stelle müßte ich denn die 5 Volt, falls das korrekt ist, einspeisen?
    Ist dann bestimmt nee coole Kisten, die dann nur mit 5 Volt Netzteil läuft. Das Netzkabel muss ich dann nur noch irgendwo geschickt verstecken....
    Gruss Blaubär
  • Aber wie jemand schon erwähnte, da kann noch mehr hin sein...wobei die Käfer gibts ja eh nicht einzeln ;)
    Tobias
    Ich würde mir besonders die primärseitigen Elkos ansehen und den Optokoppler. Einen recht ähnlichen Defekt hatte ich in einem Netzteil von einem kleinen DVD-Player. Da war einem Elko ein Beinchen abgefault und eine kleine Diode kurz - also 2 Fehler.
    Guido
    Open Source. Close Windows.
  • Ich habe mir die eingangsseitigen Bauteile schon mal genauer angesehen.
    Die Feinsicherung am Netzeingang ist hin, kein große Sache.
    Die Dioden und der Übertrager vom Brückengleichrichter sind IO. Habe ich einseitig ausgelötet und gemessen.
    Beim Elkos Messen gibt es nicht viel, was man machen kann soweit ich weiss. Habe schon woanders gelesen: Einfach auswechseln. OK ist ne Masnahme...
    Beim Messen im eingeabauten Zustand waren sie in eine Richtung hochohmig, in der Anderen kurz niederohmig und wurden dann hochohmig (gemessen im 2KOhm Bereich)
    Aufgeblasen oder geplatzt sind sie aber nicht.
    Hast du nen Tip wie ich den Optokoppler prüfen kann?
    Danke schon mal
    Martin
    Martin
    Datenblatt von dem Teil suchen. eine Seite ist eine LED, die andere ein Fototransistor oder eine Fotodiode. Die Dioden kannst du wie jeweils eine normale Diode messen, der Transistor (ob es einer ist, das siehst du im Datenblatt) muß sich wie ein Transistor verhalten, bei dem du keinen Zugang zur Basis hast - also kein meßbarer Kurzschluß. Wenn du den Optokoppler richtig prüfen willst, beschalte die Seite mit der LED wie eine normale LED und steuer mit der anderen Seite einen weiteren kleinen Transistor in Basischaltung an. Beim Abschalten der Spannung der LED darf der Transistor nicht mehr angesteuert werden. Wenn du aber nur 2 Dioden da drin hast, reicht eine Diodenmessung aus.
    Guido
  • Moin zusammen,
    die IC's aus China sind endlich da. Mit einem Sockel geht es das nächste mal wohl mit dem Wechseln schneller.
    Die Sicherung habe ich gegen eine Standartsicherung auf Sockel mit 2A träge ersetzt und die Kiste läuft wieder.
    Alle anderen Bauteile waren OK.
    Vielen Dank an alle mit Ihren Tips und die Hilfe.
    Falls jemand einen 8105 benötigt, bitte melden. Da die Dinger nur im 10 Pack zu bekommen sind, habe ich noch 9 übrig.
    Martin
