mein Grundig LED TV 40 VLE 685 BG hat seit eben grad einfach kein bild mehr kann mir wer weiter helfen ? Der Ton fnktioniert noch und das blaue lämpchen blinkt unten links auch zb wenn ich umschalten will, aber am anfang leuchtet in einem sehr schwachen licht das grundig zeichen ganz schnell einmal auf und dann passiert nix mehr.
Grundig LED TV gibt kein Bild mehr ab
TY Chassis. Du kannst gerne das http://forum.iwenzo.de/grundig-service-anleitung-blinkcode--t61847-pg-2.html versuchen. Chassis TT / TY
Ältere Version zur Wiederherstellung der Funktion.Aber bei TY ist leider fast immer das Main selber das Problem bzw. der Speicher ist defekt.
Wenn es nicht klappt brauch ich das Typenschild und suche die Originale SW ab Werk raus.LG Thomas
Servus und danke für die schnelle Antwort.
wenn ich auf den link klicke öffnet sich bei mir leider nur das die seite nicht gefunden werden kann. und ich habe das typenschild angehängt. -
und noch eine frage muss man dann nur den stick reinstecken oder wie geht das ?
Soweit ich das noch weiß, Netzstecker ziehen, Stick in die USB Buchse stecken, am TV die P+ Taste gedrückt halten, Netzstecker in den TV stecken und den TV anschalten,
danach kommt normalerweise der Update Bildschirm, so dass du die P+ Taste loslassen kannst.LG
danke dir jetzt bräuchte ich nur noch so ne update datei
Entweder Gedulden, bis ThommyX das liest oder ein anderer aus dem Forum und dir die Firmware zur Verfügung stellt.
Oder mal auf die Grundig Homepage gehen und nach deinem TV Suchen. Grundig stellt die Updates meist zur Verfügung!Wobei nicht jede Firmware Version Funktioniert, um den Tv wieder ein Bild zu Entlocken.
Bei meinem Grundig damals half nur die Allererste FW Version.Lg
danke dir
Bin leider nicht jeden Tag hier.
http://forum.iwenzo.de/grundig…ng-blinkcode--t61847.htmloder in deinem Postfach schauen.
LG Thomas
habe es versucht genau wie das da steht nur habe ein problem mit der nahbedienungstaste p+ mein tv hat keine nahbedienungstaste habe es mit der fernbedienung versucht aber es klappt nicht
Doch du hast diese Knöpfe am TV, schau mal auf der linken seite über den HDMI eingängen.
Ganz oben ist die V/P+ Taste -
hab gestern auch so ein Modell bekimmen. Der Ton funktioniert wohl noch aber es kommt kein Bild.
Ich konnte aber auch kein Grundig Logo beim Anschalten sehen.
Habe mal alle Spannungen gemessen und bemerkt, dass ich für die LED Beleuchtung nichts anliegen habe.
Am Elko selbt liegen die 95V an.Die Masse für die Spannung geht wohl über das Mainboard und wird hierüber geregelt.
Hier scheint ein Problem zu sein.
Liegt das auch an der Software oder doch eher hardwaremäßig?
Wenn ja hat jemand einen plan vom Gerät?
Gruß Steffen
Falls das mit dem TY Chassis oben stimmt hier. https://elektrotanya.com/grund…ssis_ty.pdf/download.html
Gern gibts auch Probleme mit einzelnen LEDs der Hintergrundbeleuchtung, geht auch nicht ganz kurz etwas Licht an?
Typenschild??? Panel???
LG Thomas
ja das TY Chassie stimmt.
Typenschild ist auch wie bei dem anderen Gerät.
Werde es aber nochmal abfotografieren, genauso wie das Panel.Ich habe gestern nochmal rumprobiert und kein kurzes Aufleuchten feststellen können.
Hatte auch mal mit der Lampe auf das Panel geleuchtet aber konnte so nichts erkennen.Ich habe dann mal versuchsweise Spannung an das LED Panel angelegt (95V). Es tat sich aber rein gar nichts.
Bin dann auch nochmal etwas hoch gegangen auf 98V aber mit dem gleichen Ergebnis.Ist hier doch vllt. die Beleuchtung an sich defekt?
Mit dem Multimeter konnte ich aber auch keine Spannung an den LEDs messen. Das kann aber natürlich auch an einer getakteten Spannung liegen die ich so nicht messen kann.
Da müsste ich mit dem Oszi schauen.Gruß
Steffen -
Hallo Thommy,
habe das Panel zerlegt und es ist bei 2 Modulen jeweils die obere LED defekt.
Hast du da noch was als Ersatz da oder soll ich mal im Auktionshaus nachsehen?
Bilder vom Typenschild und Panel gibts auch noch.
Gruß Steffen
http://repdata.de/wbb2/index.p…dac511a5534b628f2f6763b4&
Wenn du dort schaust dann wirst du die Leisten leider nicht finden. Sorry da schau bitte im Auktionshaus oder mit google unter - 759551878600 -
LG Thomas
Ok, hab was in der Bucht gefunden.
In deinen Links steht ja drin, dass man die LEDs von jedem 40" Samsung Grundig nehmen kann.
Werde die dann wie auf den Bildern beschrieben einbauen.Kann eigentlich das Main auch noch defekt sein?
Kann ich da im Vorfeld was prüfen?Gruß Steffen
Ohne Bild geht das ja nicht und Ja TY Chassis sind anfällig bei den Main aber ich denke bei dir ist nur die Beleuchtung schuld.
So sieht das meist bei meinen Grundigs aus.
LG Thomas
