Moin
Jetzt hats mich auch mit solch einem Flachmann erwischt, mein Jüngster hat solch ein Gerät geschenkt bekommen.......und möchte den für die Konsole nutzen....via Scart.
Der läuft auch ganz nett, zumindest auf Scart, was Anderes habe ich hier gar nicht als Zuspieler, aber es kommt absolut kein Ton raus!
Das ist definitiv ja auch der Grund, warum dieses Gerät hier überhaupt Einzug gehalten hat.... steht doch ein schöner oldschool Loewe mit 66iger Röhre und astreinem Bild bisher zur Verfügung.
Ich mache ja eigentlich nur die alten Sachen noch fertig, aber ich habe mich erweichen lassen, nachzusehen. Also erstmal gefühlt 100 Schrauben gelöst und Rückwand demontiert.
Die Speaker sind natürlich ok, Leitungsverfolgung ergibt: Zwei TDA8931T in SMD machen den Job, ohne Kühlfläche einfach auf die PCB gelötet.
Hmpf, nicht einmal Rauschen aus den Lautsprechern, Datenblatt sagt: Klasse D, also Digitalverstärker, na gut, diese Entwicklung ist an mir irgendwie spurlos vorbeigegangen
Die beiden werden jedenfalls fürchterlich heiß, obwohl sie definitiv NIX machen, Offsetspannung an den Lautsprechern rechts 30mV, links 150mV, beim Kurzschließen mit der Meßspitze knackt es leise.
Im Datenblatt steht was von ca. 90% Wirkungsgrad und 20mA Ruhestrom, das rechtfertigt nicht die Erhitzung, die ausreicht, sich in einer Sekunde die Finger zu verbrennen
Ich könnte jetzt die beiden ICs fürn schmalen Zettel inner Bucht kaufen und dann auf Verdacht tauschen...........
Dazu möchte ich gerne den Rat, ob das eine zielführende Option wäre.... will kein Hafer für ein totes Pferd kaufen und sinnloses Bauteiltauschen vermeiden!
Habe mit dieser Technik keinerlei Erfahrung... die ICs tauschen wäre jetzt nicht das Ding. Kriege ich hin.
Anbei Bilder von der PCB, vlt. ist das ja ein bekannter Fehler? Der Vorbesitzer trinkt gerne und macht dann richtig laut....Datenblatt sagt: Overload Protected......?!?
Winfried
