Moin moin zusammen, habe Probleme mit meinem AOC 22 Zoll TV, er braucht neuerdings ziemlich lange bis das Bild kommt. Er versucht immer wieder einzuschalten und nach gewisser Zeit funktioniert er auch.
So auseinander gebaut Netzteil OEM 715G2783 eingebaut, alle Kondensatoren mit LCR Messgerät überprüft, Schaltplan im Internet gefunden.
Thermisch erwärmt keine Änderung, Betriebsspannung gemessen und siehe da die 12Volt laufen im Fehlerfall auf 21 Volt hoch.
Bin mir aber nun unsicher ob ein Fehler im Netzteil liegt oder doch woanders?
