mein TV war plötzlich komplett Tod. Denke das ist bereits im Standby Betrieb passiert. Kein Bild, keine LED, gar nichts geht mehr.
Hauptsicherung war defekt, nach Erneuerung der Sicherung hat es den C502 auf der Netzteilleiterplatte (kleiner hellblauer Hochspannungskondensator neben dem Power-MOSFET Q501) zerrissen. Leider kann ich den Wert auf dem Bauteil nicht mehr lesen ( ? pF/? kV).
Kann mir da jemand weiterhelfen und den Bauteilwert verraten?
Besten Dank im voraus.
Philips 32PFL5405H/12 Chassis SQ522.1ELA
Oha....
Na da der kleine 100pF 1KV Kondi defekt war hat es die Sicherung mitgenommen. Beides wäre besser gewesen!!!Sollte danach eigentlich wieder laufen.
LG Thomas
Das Chassis ist 552 nicht 522. Leider kein Schaltplan vom Netzteil mit drin im Service Manual.
PLHF-P983A...
LG Thomas
Danke
Der kleine Lump haut die Sicherung durch und das ist dann der einzige Defekt? Erstaunlich. -
Hallo, Reparatur hat etwas gedauert, war beruflich unterwegs.
Danke für eure Hilfe, TV läuft wieder. Habe neben den C 502 auch noch den C 102 (Elko 4,7/450V) getaucht denn dieser hatte oben schon eine deutliche Wölbung und nur mehr die halbe Kapazität. Vielleicht hat dieser auch die Sicherung ausgelöst.
Sorry bezüglich der Chassis-Bezeichnung, war ein Tippfehler.
Ja, kein Schaltplan vom Netzteil im Manual, es steht dass die Leiterplatte nur als Gesamtes getauscht werden kann, gibt es dafür einen speziellen Grund? -
Bei Philips ist das mal so und mal so. Wird wohl was mit den Verträgen mit den Zulieferern zu tun haben, kann ich nur vermuten.
Kein Hersteller möchte mehr das die Platinen repariert werden und daher gibt es auch kaum SM für Netzteile. Es sei den man hat sie...
LG Thomas
