Guten Morgen,
habe hier ein Problem mit dem Netzteil / Inverter Philips Q529.1E 42PFL9603.
Das Bild kommt, ist rechts und links hell und wird zur Mitte hin kontinuierlich dunkler.
Exakt das Fehlerbild hatte ich bisher nur bei einem defekten C2111 Elko in der Inverter Versorgung.
Der ist hier okay, die 160V liegen an.
Der Inverter scheint ja zu starten aber die Lampenspannung ist nicht hoch genug.
Könnte das der Trafo sein?
Grüsse aus dem Schwarzwald
