Hallo zusammen
ich habe gerade bei dem oben genannte gerät T-con gewechselt weill der Bild probleme hatte,
jetzt ist das Bild da aber steht über kopf,, wer weiss was darüber, wie ich das wider zurückstellen kann,,
ich bedank mich im voraus Gruß star
Samsung UE60H6290ss, Bild steht auf dem Kopf
Neue Einstellung in Service Menu muss man machen eventuell. T-CON hat gleiche Bezeichnungen ??
ja, das T-conboard ist 1 zu 1 gleiche sogar aus dem gleiche model soll es sein,
wenn ich wüsste wie Ich in denn Service menü rein komme und was ich da einstellen sollte :-))ach ja nur das Mainboard ist aus dem 40 zol und die bezeichnung ist gleich,
TV in Stby modus. Dan schnell am FB drucken INFO-MENU-MUTE-POWER ON.
danke für die Info,
da ich nicht weiss was ich da zurücksetzen oder umstellen muss,,
bin ich vorsichtig :-)) und versuche soviel wie möglich info aus dem Netz zu sammeln,,
Ich warte bis Am Montag und werde versuchen Samsung service anzurufen,, mal sehen ob ich da info bekomme
Danke nochmal Gruß star -
Eeprom auf dem T-Con?
was meinen Sie mit Eeprom auf dem T-Con,
das Orginal T-con hat kein Bild gehabt, das was ich gekauft und eingebaut habe, ist das Bild da nur das Bild steht auf dem Kopf:-))
wenn ich wüsste welche IC auf dem T-con für das Bild zuständig ist,, würde ich bei dem Original Board die IC wechseln, damit habe ich mit einem Schuß zwei hase geschoßen :-))
Ich lade das bild hoch Vill weiss jemand welche IC es ist,
ich bedank mich an alle, Gruß star -
Das Tcon ist aber für verschiedene Panels hinterlegt. Die BN41er Nummer ist die Boardbezeichnung, aber die BN95er Nummer beinhaltet die Software Version des entsprechendem Panels. Ergo wenn diese Nummer nicht übereinstimmt, dann ist das gekaufte Tcon nicht aus dem selber Gerät.
LG Thomas
original ist BN41-02132A,
das gewechselte Board ist auch BN41-02132A, 1 zu 1 gleiche mit allem,model bezeichnung und aussehen,
es sol sogar aus dem gleiche Gerät sein -
müsste auf dem weißen Aufkleber unter der Zeile SK98BN950 die 3 Zeile 1336AD27Q stehen, dann ist es für ein UE60H6
Kennst du jemanden, der die den Eeprom tauschen kann?
Der ist Radio Fernsehn Techniker also sollte hoffentlich selbe das machen.
wir weichen vom thema ab,, das board ist, wie Ihr sieht für denn genannte gerät,sehe das bild
:-)) Eeprom tauschen ist kein problem für mich,,wenn ich wüßte welche IC es ist ist die Eprom vom MB oder vom T-conboard,
welche bezeichnung steht drauf -
wo sind die Daten vom Gerät versteckt :-)) auf dem T-con oder Mainboard,,???
mach ein Detailfoto vom Board (so, dass man auch Widerstandswerte sehen kann) und lade es bei einem Uploader hoch.
Hallo zusammen
das Bild steht wider so wie es sein soll,
es hat mit T-con nicht zutun gehabt,, die Daten vom Panel hat nicht gestimmt,
weill das Mainboard nicht vom 60 zol war sondern vom 40 zol samsung panel,
Im Service Menü wird die Daten auf dem 60 zol panel für das Model umgestellt,, die Paneldaten neu angegeben,
Ich müsste Samsung Service Fernbedinung kaufen, nur um die Daten zu ändern,, ob es mit einfache Fernbedienung geht kann ich nicht sagen,,
Ich bedank mich an alle, Gruß star -
Ehm, ein kleiner Hinweis am Anfang, dass das Mainboard auch gewechselt wurde, hätte schon sehr geholfen.
Deshalb habe ich ja nachgefragt nach der BN95er Nummer dann wäre das doch klar gewesen.
LG Thomas
Hallo Star
Wie kann man die Daten im Mainboard anpassen? Ich habe auch ein Samsung Mainboard gekauft von einer anderen Grösse.
Gruß Andy
