Ton läuft aber kein Bild.
Spannungen alle da.
beim einschalten auf Dimm 3,3 Volt die dann auf 2,5 Volt danach runtergehen.
auf on 5,2 Volt 24 und 12Volt auch da.
aber kein Bild ,
Display ist ein LTA400HM23.
eventuell LED defekt? müsste er nicht wenigstens kurz mal Hintergrundbeleuchtung anschalten?
Phillips 40PFL3208
Unterbrechung der Led-Streifen im Panel sind die Ursache für diesen Fehler.
die Steckkontakte oder LED defekt?
werde ich wohl mal nächste Woche Panel auseinander nehmen müssen. -
Die Steckkontakte häufigster Fehler bei diesem Panel..Bei def. LED sollte die Hintergrundbel. wie du schon vermutes kurz aufleuchten,natürlich nur wenn auch die Spannung stimmt.
LED sehen auch gut aus . wie kriegt man die 4 Abstandshalter gefahrlos raus iohne sie abzubrechen ?
Die Steckkontakte links an der Platine?? Oder sind da schon zwei Strips zusammengehängt bei einem 40er?
Zuckerbiene: Meinst du die Plastik-Stifte? Von der Hinterseite aus mit einer Zange zusammenzwicken, dann gehen sie durchs Loch.
so ich habe jetzt einen LED Tester,
die Leisten lassen sich auch alle gut testen damit.
eine LED war defekt und die habe ich getauscht.
leider geht Hintergrund immer noch nicht. blitzt kurz auf und das war es dann.bei den oberen Leisten zeigt der Tester mir zwischen 23 und 24 Volt an . nur bei der unterersten zeigt er 33Volt an
da kommt mir sehr hoch vor. liegt es eventuell daran ?habe jetzt noch mal die Kontakte mit Glaspinsel gesäubert. und es geht. lag also daran .
morgen werde ich ihn dann mal zusammenbauen. -
Cool! Ja, der Tester musste auf 33V hochdrehen um seinen Soll-Strom zu erreichen. Das deutete auf zu viel Widerstand in der Reihe hin.
ich finde den einwandfrei. eine schöne erleichterung. Man muss nicht jede LED freikratzen und sieht sofort was los ist.
Hallo Zusammen,
habe das selbe Problem vor Monaten auch rep., indem ich die Steckbrücke von zwei LED streifen mit einer Drahtbrücke ersetzt habe. Nun das gleiche Problem. Ton Da Bild Dunkel aber kein kurzes Aufleuchten der Backlight. Habe alle Streifen mit Backlight tester überprüft. Leuchten alle kompl. Alle Spannungen sind da. Die ON/OFF bleibt bei 3,3V . Die Dimm geht auf 3,3 dann kurz bevor Ton kommt auf 2V und dann wieder auf 3,3V Aber nichts tut sich. Bild ist nicht da.
Kann ich die Backlight zwangseinschalten lassen ?? Oder hat jemand noch einen Tipp
Danke Gianni -
Dann kann es eigentlich nur noch ein Problem mit dem LED-Treiber sein!Wie heisst selbiger?Wie hoch ist die Anodenspannung für die LEDs?Diese wird ja auf der LED Treiberplatine erzeugt!Auf der Treiberplatte sitzt meistens
noch eine smd fuse!
Die grüne Platine mit der der Ausgang der LED Treiberplatine mit den Stripes verbunden ist auf Unterbrechung untersuchen bzw die Treiberplatine entfernen und am Ausgang den Backlight Tester anschliessen! -
Hallo
danke erstmals für deine Antwort. wenn ich alle LED auf einmal ansteure mit dem Tester habe ich 124V und die einzelnen haben 24,5V somit muß das passen mit den LED. Wenn ich am Ausgang der Treiberplatine messe, habe ich da nur die 24V. Nun weis ich aber nicht ob die Spannung erst hochgeregelt wird nachdem strom fliest oder ob die 124V immer anstehen müßen. Da gibt es ja noch den DIM- Anschluß. Die Sicherung ist OK. Habe auch mal die Dioden und Transistoren auf eventl. Schluß gemessen, scheint aber alles ok zu sein. Nun sollte ich wissen ob die Treiberplatine gleich 124V liefern muß oder nicht.
Danke -
http://www.instructables.com/i…r-Board-and-How-to-Wor-1/
Grundig 40 VLE 6120 bf led /lcd tv led backlight geht kurz an dann aus startet kurz neu tv ist an aber kein led backlight hilfe evt software update??
https://kompendium.infotip.de/backlight-technologien.html
Die 124V müssen da sein!Wie heisst die Treiberplatine?wie heisst der ic? Datenblatt -
müsste ein SSL400_0D5A REV.1.0 drin sein .
OK Fall gelöst.
Die Treiberplatine liefert die 124V nur wenn die LED-Strips auch angeschlossen sind. Ich hatte mit dem Backlightprüfer alles getestet, haben auch alle geleuchtet. Aber auf einmal war es nur noch Möglich die Strips einzeln zu testen. Wenn ich alle gemeinsam angesteuert habe, hat es manchmal nicht funktioniert. Auch nicht Klopfempfindlich. Also habe ich erst mal die Grüne Verbindungsplatine mit Draht direkt mit den Strips verbunden, die Treiberplatine per Kabel nach aussen verlegt und geprüft. Jetzt kurzes Aufblitzen der LED's beim einstecken.Aber mehr nicht. Dann habe ich die Verbindungsstücke zwischen den Strips mit Draht überbrückt(einfach zu Faul die geklebten Strips zu Lösen). Und siehe da alles geht. Wahrscheinlich ein zu großer Übergangswiderstand der mit dem Prüfgerät nicht gestört hat.
Ach noch was. Ohne angeschlossenes Panel geht Gerät an und Ton ist zu hören(Voraussetzung er steht auf ein funktionierenden Programmplatz)
Danke
