Hallo liebe Community.
Ich habe das Netzteil des oben genannten Gerätes vor mir liegen und hoffe auf tipps für mögliche/häufige defekte.
Beim einschalten des Gerätes ist das typische "klicken" zu hören. Nach 2-3 Sekunden klickt der Fernseher nochmals und bricht den Startvorgang ab.
Es sollten aus dem Netzteil 5V Spannung ausgegeben werden, leider negativ. Die Elkos scheinen (rein äußerlich) intakt.
Falls jemand einen Rat hat, welche Teile zu ersetzen sind, wäre ich sehr dankbar.
Ein Bild hänge ich an.
Netzteil LG 50PT353 defekt
Diode D601 (1N5408) im NT (EAY62171101) nach Kurzschluss prüfen.
Kommt noch drauf an welche Bezeinung das Netzteil hat.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
habe die von dir empfohlene Diode ausgelötet und mit dem Multimeter gemessen. Das zeigt auf beiden Seiten an das sie Durchgang hat. Also defekt oder? -
Ja.
Super, vielen Dank.
Hat noch jemand ein link für mich wo ich das Teilchen bestellen kann? Auf der Diode steht IN5408.
Bevor ich was falsches bestelle, frag ich lieber nochmal die Experten. -
Hab mir das Teilchen jetzt in Elektronikladen um die Ecke besorgt und eingelötet. Leider immernoch der gleiche Fehler. Tv versucht zu starten und bricht mit einem Klicken auf dem Netzteil den Startvorgang ab. Brauche also erneut eure Hilfe.
Hast du die nochmal durchgemessen ob se wieder Kaputt ist?
Ja, habe Sie nachgemessen und sie ist wieder defekt leider.
Würde die Elkos mal ausmessen die können noch so nett aussehen und trotzdem defekt sein.
Widerstände auch mal durchmessen und Sicherung überprüfen.
Hab hiernoch so ein Reparaturset gefunden, guck mal auf deinem Mainboard nach ob die Werte der Teile mit deinen übereinstimmen.Das mal gemacht?
Hab jetzt alles nochmal durchgemessen. Hab tatsächlich noch eine kleine defekte Diode gefunden. Werd die mir mal besorgen. Hab aber irgendwie den Verdacht, dass die Ursache wo anders liegt. Naja ich hoffe mal ich irre und das Teil geht wieder wenn ich die beiden Dioden eingelötet habe.
Hallo hier nochmal ein Update.
Habe jetzt die andere Diode auch noch getauscht leider hab ich im Moment sehr wenig Zeit. Auch dies hat keinen Erfolg gebracht. Gibt es hier jemand der mir das Netzteil reparieren würde? -
Wenn es neue Dioden durchhaut, dann muss wo ein Kurzschluss sein. Den zu finden kann allerdings länger dauern. Und du hast ja grad keine Zeit
Hallo zusammen, konnte das Netzteil repariert werden? Ich habe auch den Defekt, dass es der TV nur klickt und nicht anspringt. Möchte auf Verdacht jetzt das IC301 tauschen (STRW6053S).
Wer kann noch helfen?
Hallo zusammen,
Gab es zu den vorliegenden problem.schon ein Lösungsansatz?
Was habt ihr nun gemacht damit der Fehler behoben war?
Mein LG 50PT353 hat das gleiche Problem, er klackt beim.einschalten und klackt sofort wieder damit er aus ist bzw im Standby.
Viele Grüße
