Lowe MODUS L 32 FHD
Art. 69403A70
Hallo Leute,
bin auf der Suche nach dem Fehler in dem o.g. TV.
Laut Gerätschild ist da ein Chassis L 2715 verbaut.
Das Basisboard im SM/L 2715 dargestellt, entspricht nicht dem , was drinen im Gerät verbaut ist:
BasisBoard 89974.483
Anscheinend fehlt im Netzteil die Standby-Spannung , es leuchtet keine LED am Bedienteil, Gerät lässt sich auch nicht normal einschalten, wenn man aber die M-Taste am Gerät drückt, schaltet sich nur das Backlight an, mehr nicht......
Wer könnte mit einem Tipp helfen , bzw. mit passendem SM ?
Danke im voraus
ANdy
Update:
Habe einen Stecker auf dem BasisBoard übersehen, der nicht richtig gesteckt war; jetzt geht der TV über FB an,und aus, jedoch nach wie vor kein Bildinhalt - nur Backlight....
Möglicherweise Firmware abgestürzt ?
Gibt es eine Möglichkeit , bei dem noblen Gerät Firmware zB. über USB neu aufzuspielen ?
