das Mainboard (BN41-01190C) meines TVs ist defekt, hat jemand einen Schaltplan davon?
Fehlerbeschreibung:
Das Relais klick beim Einschalten und kurz darauf klickt es wieder, das wiederholt sich endlos. Der Fernseher lässt sich nicht mehr einschalten. Kurzschluss 3,3V gegen Masse am RTL8100CSL VDD33 Pins gefunden.
Fehlersuche bisher:
- alle Stecker außer Verbindung zum Netzteil vom Mainboard abgezogen - Fehler bleibt
- Verbindung zum NT abgezogen - Netzteil schaltet ein - Spannungen liegen an
- IC1008 (S1172B) ausgelötet - Kurzschluss weiterhin vorhanden
- IC9001_LAN (L375) ausgelötet - Kurzschluss weiterhin vorhanden
- IC5011 (KIA 1117AF) ausgelötet - Kurzschluss weiterhin vorhanden
Die ICs habe in ausgelötet weil ich das irgendwo als Tip gefunden hatte, die scheinen OK zu sein. Hat jemand einen Tip was defekt sein könnte bevor ich jetzt jeden weiteren IC auslöte?
Wo werden die 3,3V generiert? Hat schon mal jemand einen defekten Realtek Chip gehabt? Den habe ich so langsam im Verdacht die Ursache zu sein. Wenn ich morgen Lust habe nehme ich den mal runter und messe dann nochmal.
Schönes Wochenende euch allen
