Hallo Liebe Gemeinde,
ich habe wie oben beschrieben ein Philips 37PFL5603D und komme nicht weiter.
Beim Netzteil handelt es sich um ein DPS-279BP A Netzteil.
Einen Schaltplan habe ich im Netzt auch gefunden, aber irgendwie komme ich nicht weiter.
Fehlerbeschreibung:
Schaltet man den TV (Ein/Aus-Schalter an der Seite) hört man das Relais RL701 (Relais ok) klacken. Dann dauert es ca. 10-12 Sekunden, dann schatet das Relais wieder ab.
Der Bildschirm bleit dunkel und die HIntergrundbeleuchtung geht nicht an. Die üblichen verdächtigen C327/329 und C330/333 habe ich bereits ausgetauscht.
Die Spannungen an den Steckern CN4/CN6 CN7 sind alle vorhanden. (also 3,3V / 12V / 24V / -12V ..)
Am Widerstand R317 hab ich auch die 400V. Messe ich am TRafo T301 hab ich eine Spannung von 150V die langsam gegen 0 abfällt.
Habt ihr mal einen Tipp für mich? Was ich wo messen sollte.
Schaltplan anbei.
Vielen Dank
Jens
