Fehler :Blinkt 5x dann Anzeige (Samsung SmartTV ) das wiederhohlt sich ständig. Software Problem? Danke Lutz
Samsung UE32D5700
Ich hatte mal dasselbe Spielchen mit einem UE40D6000, sprich Bootschleife... Hatte damals Glück und ein EEPROM reset hat das Problem gelöst, kann aber auch genau so gut an dem MB liegen... Aber versuchen kannste es ja mal
Wie bekomme ich ein Reset hin ? ,hab ja kein Bild .Danke Gruß lutz
Zwar anderer Fernseher, aber das Vorgehen ist das selbe:
Samsung LE37M87BD schaltet aus und ein
einfach mal reinlesen.
Gruß -
Hallo Jens, habe es gefunden ist auch angegeben Serie 5000 ,aber die schreiben einmal Pin 4 GNd und pin SDA brücken , aber laut Datashit ist pin 8 SDA ,auf meinem MB ist sogar ein Aufdruck und Lötpunkte .d ist ein Lötpunkt mit H Reset beschriftet . lutz
Habe nun mehrfach die Prozedur durchgeführt , leider ohne Erfolgung er blinkt weiter und die Einblendung kommt auch immer kurz .
also die Brücke sollte 20 sec ca. bleiben dann kommt die Einblendung. wenn du es richtig machst und es nicht am Board liegt.
siehe hier.http://wiki.samygo.tv/index.ph…icking_TV_by_EEPROM_Reset
wenn ich es richtig mache ,muss ich H reset pin und SDA pin verbinden , netzstecker rein , 20 s warten , stecker ziehen ,warten ,stecker rein , dann müßte er normal starten richtig ? Gruß Lutz
Könnte es auch das NT sein ,so wie im anderen Beitrag es war ?
reset und sda verbinden . TV einschalten und in ca. bis zu 20sec sollte dann da Bild erscheinen. dann ins servicemeü und einstellungen vornehmen.
[Blockierte Grafik: http://wiki.samygo.tv/images/thumb/2/2e/UE40D5000_RESET_MESSAGE.JPG/450px-UE40D5000_RESET_MESSAGE.JPG]
Hab es gestern so probiert, aber leider ohne Erfolg .Er startet sofort, mit Samsung....Einblendung , die nach ca 2-3s weggeht ,dann blinkt er ca 5-7x , dann tut sich gar nicht´s für ca. 10s,und es fängtvon vorne an . ,
da wird wohl doch das Main ein Schuß weg haben .Gruß Lutz -
Servus luma,
probiers mal so....dünnes Kabel an Pin 4 (GND) und an Pin5 (SDA) löten.....TV
am Netzstecker anstecken....Drähte zusammen zwirbeln....am Hauptschalter
einschalten...20sec. warten....Netztstecker ziehen...Drähte
auseinander....und dann normal einschalten. -
Hallo Mattl, das habe ich auch schon probiert,leider auch ohne Erfolg ,er startet sofort , wenn ich den Netzstecker anstecke , er geht gar nicht in Stand Bay , und ein Netzschalter hat er auch nicht , (5000ér serie ) . Danke für deine Mühe und Antwort Gruß Lutz
Setzt mal ein leeren EEprom rein. Kann sein das dieses einen weg hat.
Gruß Thomas -
Thomas hast du einen für mich ,ist ein flat 8 beiner . Danke Gruß Lutz
Lutz ich weiss auf anhieb jetzt nicht welches das EEprom ist, aber ich glaube ich habe schlechte Nachrichten für dich.
ZitatSymptom-Samsung Logo erscheint, nach einschalten und geht wieder aus.Endlossschleife. Abhilfe- Netzteil erneuern
Möglichkeit Werkseinstellungsmodus - EXIT 15 Sekunden drücken!!!
Gruß Thomas -
Danke Thomas !!! Haben die geschrieben ,was am Nt def. ist ? könnte mirvorstellen das die 24 /12V das Problem ist . reset werde ich mal probieren . Gruß Lutz
Habe mal 15s Exit an FB gedrückt , hat sich leider nicht´s getan , hast du ein S-Plan vom Nt ? Gruß Lutz
Ich habe auch schon mal nachgesehen ob das von UE40D 6700 eventuell passt aber wie immer nicht. Lutz
Es gibt weder vom 423A noch vom 422A einen Schaltplan.
Gruß Thomas -
Hallo Thomas , Habe nun das NT erneuert ,aber leider kein Erfolg gehabt. vielleicht ist doch der EEprom def. ich werde mal sehen ob ich die Werkssoftware bekomme. habe mittlerweile 4 samsung hier stehen mit Anlaufproblemen gewollt? von Hersteller ?. Gruß Lutz
Der EEprom ist ein AMTEL 1402ECL IC 901 MB: BN 41-01660B Kannst du mir so einen besorgen .
Nun habe ich den 2´ten von dem Typ rein bekommen ,da tut sich gar nichts , NT getauscht , i.o. , Main def. oder Software? für ein tip bin ich dankbar. Mfg. Lutz
den EEprom habe ich erneuert , werde mal berichten ob es geklappt hat .
