Ein Hallo an Euch allen, dies ist mein erster Eintrag in diesem Forum und hoffe, dass Ihr meinem "TV-Sorgenkind" helfen könnt.
Dann fange ich gleich mal an:
Mein Röhrenfernseher, der lange Zeit stand und seeeehr wenig genutzt wurde macht kurz nach dem Einschalten folgenden Fehler:
Kurz nach dem Einschalten bekommt das Bild irgendwie einen "Blauschleier" übers gesamte Bild, der nach ca. 5 Minuten Betrieb dann langsam verschwindet und das Bild normalisiert sich.
Diesen Blauschleier sieht man bei schwarzem Bild am besten, da Schwarz dann nicht schwarz ist, sondern dunkelblau. Somit hat dann in dieser Zeit das gesamte Bild einen Blaustich. Es sieht dann eben wie ein leichter blauer Nebel aus, als wenn die Helligkeit nur vom Blau zu hoch eingestellt wäre.
Wenn nach etwas Betrieb dieser Blauschleier wieder verschwindet, ist das Bild weitgehend normal, außer, dass Dunkelgrau eher bläulich und hellgrau eher grünlich dargeszellt wird, was evtl am Weißwertabgleich liegen könnte, welchen ich bei diesem Gerät gerne einstellen möchte. Ebenso auch die vertikale Bildlage, da das Bild vertikal nicjt zentriert erscheint, sondern etwas weiter unten.
Evtl auch wichtig: Rücklaufstreifen sind keine im Bild.
Hoffe, dass ich das Servicemenü aufrufen kann, weiß nur nicht wie.
Es ist das Chassis Beko 12.1 verbaut.
Bei der Bildröhre handelt es sich um eine 14"-Röhre von Philips.
Über hilfreiche Hinweise, Tipps und Ratschläge sowie Lösungen bin ich dankbar.
Viele Grüße
