ein Arbeitskollege hat einen Blaupunkt RTV 965 (baugl. Panasonic NV-HS1000EG) als vollfunktionsfähig ohne Fernbedienung bei eBay als Ersatz für einen defekten GV470-S (mit Hifi-Ton-Aussetzern und schlechtem Bild) erstanden.
Wir haben festgestellt das die Wiedergabe einer VHS-Kaufkassette auf einem Samsung PS58B680 Plasma TV sehr gut war, jedoch beim Einschalten des TBC es zu horizontalem Zucken kam. Das Zucken mit TBC verschwand nach einer halben Stunde (Elko's ?).
Ferner ist das Standbild am unteren Bildrand mit 15% der Bildhöhe verrauscht, die Störstreifen sind bei 2x Wiedergabe im unteren Bildteil (bei JVC gab's ein Poti das der 2x Störstreifen aus dem Bild geschoben werden kann usw.).
S-VHS Wiedergabe war nicht so toll, lag vielleicht an der Kassette und fehlendem S-Video Adapter, ich war nicht dabei. Fehleranzeigen/Meldungen erscheinen nicht.
Würde es sich lohnen die Servo-Section einzustellen (Lötstation,LCR-Meter,DVM, Oszi, Grundig-Testband, eingescannter Schaltplan NV-HS1000EG vorhanden) ?
Aber nicht das die Fehler von tauben Elko's kommen , habe auf Video 2000 gelernt.
Leider fehlt die FB oder gibt es die Trackingtasten + u. - auch am Gerät (beide Tasten müssen fürs Adjustment gleichzeitig gedrückt werden) ?
Ein besserer Schaltplan wo ich drin suchen kann per PN wäre nicht schlecht
