Hallo Leute
Habe hier eine Elektronik von der obigen WM. Der markierte Widerstand ist in Rauch aufgegangen und hat die 2 mittleren Ringe unkenntlich gemacht. Der IC (LNK304PN) hat eine kurzschluß zwischen + und - deshalb ist der Widerstand abgeraucht. Phase kommt über den Widerstand zu 2 Dioden und dann zu den Elkos,IC,Trafo usw.
IC zu bekommen ist ja kein Problem aber was für ein Widerstand gehört da rein??
Hat jemand von euch so ein Teil rumliegen das er mir nachsehen kann?? Schaltplan?? Ich schätze mal, nachdem der erste Ring Braun ist, das der Wert wo zwischen 1 und 19 Ohm liegen wird.
Was sagen die Profis zu meiner einschätzung??
Mfg
