Panasonic TX-P50GW20 Mainboardtausch
    unprogrammierte Boards gibts eigentlich bei Panasonic nicht.
    Sicherlich handelt es sich um ein Neuteil im Factory-Modus.
    Dann kommen nach dem Einschalten div. Testbild-Sequenzen.
    Hier dann einfach Self-Check machen (=Minus-Taste am TV halten und gleichzeitig i-Taste auf der FB drücken).
    Oder aber ein A-Board im Panasonic Service-Center Wiesbaden bestellen (hierbei muss natürlich das defekte Teil dann dorthin zurück).
    Könnte in dem Fall aber preiswerter sein.
    Thomas
  • Hallo zusammen,
    ich Danke euch für die Antworten. Mein Board ist natürlich unverbastelt.
    120 EURO, damit kann ich leben. Könnt ihr mir Bitte noch sagen wo ich das Board kaufen kann? (bzw. meins einschicken kann um ein neues zu bekommen)
    Ich Danke euch. Ich kann einfach nicht so einen tollen Fernseher weg schmeissen. Zudem ist er erst 4,5 Jahre alt und wirklich wenig genutzt. Das Bild war sehr gut, hat uns vollkommen gereicht.
    Danke Danke Danke
    Gruss Leuk
  • Naja, da du mit keinem Wort beschrieben hast, was an deinem Fernseher defekt ist kann dir auch keiner sagen ob bei dir auch das Mainboard betroffen ist... Dazu müsstest du schon etwas genauer werden oder aber direkt den gesamten Fernseher bei einem Service-Center (gibt es ja auch noch in anderen Städten, evtl auch in deiner Nähe) abgeben...
  • Hallo Jens,
    Wo er den Geist aufgegeben hat, hat er nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert und liess sich auch nicht mehr abschalten mit der Fernbedienungen, obwohl das Kontrollicht am TV geblinkt hat wenn man einen Knopf gedrückt hat an der Fernbedienung.
    Über den Knopf am TV habe ich ihn ausgemacht, einschalten liess er sich nicht mehr.
    Wenn er länger steht (ca.1 Woche) ohne Strom und man Glück hat, geht er tatsächlich über den Hauptknopf am TV an, reagiert aber trotzdem nicht auf die Fernbedienung, Kontrollicht blinkt am TV wenn man die Fernbedienung drückt. Auf die Knöpfe am TV (VOLUME & PROGRAMM) reagiert er auch nicht.
    Sind das Anzeichen für ein defektes Board?
    Danke
    Gruss Leuk
  • Hi,
    das Blinken signalisiert einen Fehlercode. Den sollte man schon kennen.
    Und einfach nur mal so das MB oder das NT wechseln...hm...bin ich skeptisch.
    Warum fragst Du nicht mal in einer Werkstatt nach ? :?:
    er blinkt sehr schnell da kommt man nicht mit dem zählen hinter her, ich habe es mit der Camera aufgenommen und in Zeitlupe ablaufen lassen (das kann, glaube ich, nicht ein Fehlercode sein, wenn es so schnell blinkt) und dann bin ich auf ca. 12x blinken gekommen.
    Danke
    Gruss Leuk
    ich habe eben noch mal das blinken gezählt mit Zeitlupenaufnahme weil das so schnell geht, ich komme auf 16x grün blinken. Könnt ihr mir Bitte sagen welcher Fehler das dann ist?
    Danke
    Gruss Leuk
  • Hallo liebes Forum,
    könnt ihr mir Bitte sagen, was die Fehlermeldung bedeutet? ( 16 x grün blinken )
    Ich möchte den tollen Fernseher wieder zum laufen bekommen.
    Danke
    Gruss Leuk
  • Hallo Jens,
    ich Danke dir für den Anhang. Da habe ich wohl immer das falsche Blinken gezählt, ich habe nämlich nach dem einschalten immer das grüne Blinken gezählt, das scheint falsch zu sein.
    Das richtige Blinken kommt dann danach in roter Farbe blinkt es immer mit 3 Sekunden Pause. Mein Blinken trifft in der von dir angehängten Tabelle ganz oben in erster Reihe zu. Siehe Anhang. Panel information SOS , PD4 Start SOS
    Was bedeutet das?
    Ich Danke.
    Gruss Leuk
