Hallo
Mein LG 42LE8500 ging ohne irgendwelche Ankündigung einfach aus. Das Bild wurde dunkel, der Ton war weg.
Anhand diverser Servicemanuals und Beschreibungen bin ich jetzt beim Mainboard gelandet. Powersupply und die zwei Inverter sind ok. Beim Testen konnte ich die Hintergrundbeleuchtung einschalten.
Von den Spannungen auf dem Mainboard sind alle bis auf die vom IC9103 erzeugten (VDD_LCM:16V, VGH:28,50V und VGL:-5,35V) vorhanden und nahezu ohne Rippel. Die Kondensatorseuche scheint also nicht zugeschlagen zu haben.
Das Problem scheint in der Ecke des Microcontrollers IC8101 zu liegen. Es ist ein UPD78F0513AGA von NEC. Dieser liefert das Startsignal für die Panelcontrol nicht, so daß der Powerblock nicht anlaufen kann. Auch komme ich über die serielle Schnittstelle nicht in den Microcontroller rein.
Mein Verdacht nach weiteren erfolglosen Abenden ist eine Firmware, die vielleicht defekt ist.
Hat hier jemand eine Idee, wie ich weiterkomme oder ist es besser, das Mainboard zu tauschen? Hat vielleicht sogar jemand ein Mainboard aus einem ausgeschlachteten herumliegen?
