Hallo zusammen,
da mir bei der TFT-Reparatur (läuft immer noch) hier schon sehr gut geholfen wurde wende ich mich mit einem neuen Problem an euch.
Ich hab diese Micro-Anlage MC147/12 von Philips.
Die Fernbedienung geht überhaupt nicht mehr und die Tasten in der Front auch nur auf der linken Hälfte.
Ich versuch mal die Fehler etwas genauer zu Beschreiben:
Die Power-Taste funktioniert und die Anzeigenbeleuchtung geht an, das CD-Laufwerk läuft los, liest die eingelegte CD und zeigt dann auch die Gesamt-Titelanzahl an. Das war's aber auch schon.
Ich kann mittels Source Taste die Signalquelle umschalten (CD, Tape, Tuner, Aux) aber dann z.B. keine Sendefrequenz ändern, mittels Play die CD starten bzw. die Lautstärke ändern.
Seltsam: sobald ich eine der funktionierenden Taster verwende wird immer der DBB (Dynamic bass Boost) zu bzw. abgeschaltet.
Soweit ich's auf der Platine erkenne sind alle Taster in 2 Gruppen (je 6 Taster / Gruppe) geteilt.
Jede Gruppe ist an einen MCU Pin angeschlossen. Die Taster schalten dann einen Widerstand gegen Masse.
Das kann ich auch nachmessen bzw. messe einen unterschiedlichen Spannungswert (je nach Taster-Betätigung) am IC-Pin.
Somit sollten die Taster bzw. die Verbindung Taster->MCU-Pin OK sein
Welche MCU da verbaut ist kann ich nicht erkennen, das IC ist ohne Beschriftung
Ich hab noch die +5V kontrolliert, welche vom Mainboard auf das Frontboard über ein Flexkabel zugeführt wird.
Auf dem Frontboard sitzt noch ein 3.3V Regler, der arbeitet auch.
Ich hab im Internet schon zwei Service Manuals gefunden.
Rev. 1.0 leider ohne Schaltpläne
Rev. 1.3 mit Schaltplänen, aber die Pläne zum Frontboard passen nicht zur verbauten Baugruppe.
Hat jemand evtl. Zugriff auf die Rev 1.0 inkl. der passenden Schaltpläne ?
Oder einen Tip was ich noch (mit meinen eingeschränkten Mitteln) nachmessen kann ?)
Viele Grüße
Michae
