Hersteller: Toshiba
Modell: 32XV556D
Fehler: kein Bild, aber Ton und Bedienung geht
Hallo!
Vor einigen Wochen begann mein Fernseher TOSHIBA 32XV556D ( PSU SRV2169WW von Mitsumi) damit sporadisch das Bild abzuschalten. Mein kleiner Sohn hatte kurz zuvor begonnen bei jeder Gelegenheit wenn Papa nicht geguckt hat mit der Hand oder einem Bauklotz auf das Panel zu hauen. Man musste dann den Fernseher ausschalten und wieder anschalten. Über einen Zeitraum von etwa 4 Wochen wurde es dann schlimmer, es geschah öfter und man musste ein Pause einlegen vor dem Einschalten. Nun geht er halt gar nicht mehr an.
Ich habe als erste Maßnahme den gesamten TV auseinandergebaut und nach defekten Lötstellen bzw. losen Kabel abgesucht, ohne Erfolg.
Zu meinem persönlichen Hintergrund: ich bin kein Elektrotechniker, habe aber während meines Studiums im Service und Support für Apple gearbeitet und viele Computer der Jahrgänge 2003 bis etwa 2009 repariert.
Ich fasse mal zusammen:
Fernseher lässt sich anschalten: ja
Ton: ja
Bedienung: ok
Eingänge: ok
Ausgänge: ok
Bild: nein, schwarz
Hintergrundbeleuchtung: nein, scheint ausgeschaltet zu sein
Da die Steuerung an sich ok ist, vermute ich den Fehler eher beim Netzteil als beim Mainboard. Nun habe ich gelesen, dass häufig bei Toshiba die ELKOs kaputt gehen. Optisch konnte ich bei denen aber nichts entdecken. Außerdem habe ich die Platine im Betrieb mit Kältespray eingedeckt, auch ohne Resultat. Nun würde ich als nächstes die Platine durchmessen, habe aber weder ein Service Manual oder einen Schaltplan (im dortigen Forum angefragt).
Hat jemand von euch ne Idee woran es genau liegen könnte bzw. was haltet ihr von meiner Vorgehensweise?
Felix
