Guten Tag habe ein ähnliches Problem. Die blaue Lampe lechte aber es kommt kein Bild. Würde mich über eine Anleitung und die FW freuen .Gruß moritz
Daten meines Tvs
Grund 32 VLC 9040s
LC320WUD-SCB1
056F32-LP22
GRUNDIG 37 VLC 9040 S - letzte Firmware?
Schau ins Postfach.
LG Thomas
Vielen Dank für die schnelle Nachricht. Habe es so Probier wie in der Anleitung tut sich allerdings absolut gar nichts. Bildschirm bleibt einfach dunkel. Ist es entscheidend welchen USB Anschluss man verwendet ?
Eigentlich nicht. Immer eine SW nehmen und der Stick muss Fat32 formatiert werden. Evtl. verschiedene Sticks versuchen. LP22 ist duie Not SW, wenn die nicht angenommen wird dann kannst du nichts mehr machen ausser Main tauschen.
LG Thomas
Hallo - ich habe das gleiche Problem wie viele andere ...Grundig 37 VLC 90 40S startet nicht - Display bleibt schwarz nur die blaue Start Led blinkt kurz und leuchtet dann dauerhaft - gibt es noch Hilfe ?
Chassis SX, SN 10100493, 056F37-LP29,LC370WUD-SCB1
vielen Dank
danke dir - habe die zip auf von dieser rumän. seite runtergeladen auf stick und in den tv gesteckt - tut sich gar nichts ? mach ich was falsch?
JA erst die Zip datei am PC entpacken .Den darin enthaltenen Ordner Target auf einen Stick der FAT32 formatiert ist kopieren.
ok danke- habe ich so gemacht - tut sich aber leider auch nichts...
Welche Software benutzt du?Die genaue vorgehensweise für Soft update steht hier im Forum ,da schon etliche male beschrieben.
Wenn du alles richtig gemacht hast und das Update funktioniert nicht ist das Mainboard defekt. -
danke - hat geklappt nun - habe die richtige Prozedur gefunden ! super vielen Dank ! fast wär das gute stück auf dem wertstoffhof gelandet...
Bună,
nevoie de acest software pentru acest televizor32vlc9140s 056F32-LP22 32 "
Salutări
AM REZOLVAT INTR-E TIMP.MULTUMESC
Im anderen Forum schon verarztet.
LG Thomas
Hallo!
Habe leider genau das gleiche Problem - Bildschirm bleibt Schwarz und das blaue Licht leuchtet...
37 VLC 9040 S
LP29
b.menneweger@hotmail.com - DANKE !
hey thommy,bedeutet "SW" software?sorry für die frage bin neu im forum.
Hey Korun,
ja das bedeutet es. SW steht für Software
Hey Korun,
danke
Oben ist dor der Link zur LP29 SW.
LG Thomas
Danke für den Link zur Software - gibts bitte auch eine Anleitung für das Einspielen der SW ?
LG Birgit
Der Beitrag hat doch drei Seiten, schau mal auf die erste dort ist ein PDF für SX. Achja vergiss das mit dem Bootloader, irretiert nur.
LG Thomas
