Daten sind schon notwendig.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Sorry war Unterwegs. Es handelt sich um LP 29.
Gruß Micha
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Gruß Micha
Ohne eine Email Adresse kann ich nichts senden....Bitte mit angeben.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
bei mir leider das selbe Problem.
Erst blinkende, dann dauerhaft leuchtende Led.
Kannst Du mir evtl. bitte auch helfen?
Ich habe einen 32vlc9040S mit LP 22...
Güße und vielen Dank vorab,
Cyborg0.2((at))web.de
Kevin
erledigt....
ich suche ebenfalls die passende Software für meinen Grundig 42 VLC 9040 S.....
Auf dem kleinem weissen Aukleber steht:
LC42WUD-SCB1
056F42-LP34
für einen Tipp. wie man die Firmware überhaupt aufspielt, wäre ich ebenso sehr dankbar.....
Grüße aus Oberfranken
mec
dann sende mir deine Email Adresse zu.
Gruß THomas
Vielen Dank, habe versucht, nach der pdf-Anleitung , die Firmware aufzuspielen, nun, da steht etwas von dem neueren BootLoader, der sollte vorher "aufgefrischt " werden, wie sollte man das aber tun, wenn die Kiste nicht mal hochfährt.
Ich kann die P+ Taste einen Tag lang drücken, passiert gar nichts, die Blaue LED leuchtet zwei mal nach dem Einschalten auf, dann leuchtet dauerhaft etwas dunkler.....
Netzteil liefert alle Spannungen, ausserdem tut sich NIX......
Gibt es noch eine andere Vorgehensweise?
mec
Den Bootlader aktualisieren geht nicht mit der neuen SW wenn kein Bild vorhanden ist. Deshalb muss man erst die alte draufspielen und danach die neue drüber. Erst dann funktioniert die Aktion mit dem Bootloader. Ich habe noch eine andere Version die ich gerade hochlade. Schicke sie heute abend ab.
Gruß Thomas
Hallo, Fall erledigt, Danke Thomas für die sagenhafte Hilfe.
Fs geht wieder.
Andy
Freut mich.
Gruß Thomas
Hallo ich habe folgendes problem
ich habe einen Grundig 42 vlc9040s das gerät blinkt ind bleibt dan im stand by kann mir jemand helfen
bin leider absoluter anfänger
Email- Adresse bitte.
Gruß Thomas
ist raus.
Gruß Thomas
Hy Fernseher blinkt nur noch beim einschalten wollte neue Software probieren und wissen wie es aufgespielt wird. mfg
Email Adresse bitte
Gruß Thomas
Hallo Zusammen,
ich habe auch das Problem, dass das Gerät nicht aus dem Standby kommt.
Die Standby LED blinkt in verschiedenen Abständen aber mehr passiert
auch nicht.
Grundig
32VLE2020S
Chasis SX
JMC0000000
[Blockierte Grafik: https://picload.org/image/wdgawoo/32vle.jpg]
Vielen Dank
Hallo habe leider genau das selbe Problem kann mir jemand helfen? lg
Hast Ne Nachricht
Danke
