Hallo.
Bei dieser Philips Midi-Anlage kommt aus einer Endstufe kein Ton heraus.
Ein Wechsel des Endstufen-IC`s TDA 8932BT brachte keine Änderung.
Daraufhin habe ich festgestellt, daß an Pin.28 des IC`s die 40 Volt Spannung fehlt, die an der funktionierenden Endstufe vorhanden ist.
Leider kann ich nicht feststellen, wo die Spannung abhanden kommt, denn die Lötsatellen sind durchkontaktiert und auf der anderen Seite ist so viel brauner Klebstoff verbraucht worden, daß Bauteile und Leiterbahnen nicht mehr erkennbar sind.
Laut A..O gibt es das Endstufenmodul nicht mehr und auch keinen Schaltplan.
Die Anlage ist von 2008 und soll um die 600 Euro gekostet haben.
Hat jemand einen Plan der Endstufe, ein Modul, oder einen Tip?
Danke schonmal.
LVMR
