ich habe bisher nur Keilriemen von Trocknern getauscht.
Nun habe ich eine Miele TE369C, bei welcher sich die Trommel erst dreht, wenn man sie etwas anschiebt (Egal welche Richtung).
Anschließend läuft Sie zwar, die Trommel dreht aber immer nur in die zuvor angeschobene Richtung.
Sie wird zwischendurch langsamer (nun sollte vermutlich ein Richtungswechsel erfolgen), aber dreht anschließend weiterhin in die gleiche Richtung.
Soweit ich mich bereits Informiert habe, müssen entweder die Kohlen des Motors getauscht werden, oder der Anlaufkondensator ist defekt.
Woran erkenne ich, was in der Maschine verbaut ist und wie bekomme ich die passenden Ersatzteile?
Keilriemen war bisher immer recht einfach, hierzu finde ich nun aber leider nichts.
Löst sich das Richtungsproblem damit auch, oder ist das ein anderes Problem?
Viele Grüße und besten Dank für eure Antworten.
