Heute während den sommerlichen Temperaturen (30°C) ist es passiert.
Während des Betriebs waren die Lautsprecher meines Audiosystems nach
einem "hohem Knallen?" verstummt. Habe den Verstärker aus/
eingeschaltet und bemerkt, dass das Relais nicht nach den üblichen 3-4
Sekunden geschaltet hat. Habe das Gerät abkühlen lassen und danach
angemacht. Das Relais hat geschaltet und man konnte normal Musik hören
ohne irgendwelche Klangfehler. Nach einer kurzen Zeit habe ich das
Relais erneut klacken gehört und die Lautsprecher waren verstummt (wie
oben beschrieben). Nach einer kurzen Zeit (ca. 10 Sekunden) schaltet das
Relais erneut und die Musik geht weiter.
Habe im Netz keinen Referenzfall gefunden und hoffe auf eure Hilfe.
