Hallo zusammen.
Ich habe vor bei meinen moped (ZX6R ) einen Quickshifter (Schaltautomat)aufzubauen - für die, die das nicht kennen: Der quickshifter unterbricht für ca.70ms die zündung somit man ohne Kupplung schalten kann.
Die dazugehörige schaltung ist ja mit einen Prozessor ja gleich gemacht auch die mechanik am schaltgestänge, aber wie unterbreche ich die Zündung?? Die Schaltung laut Plan des Motorrades ist so: Plus geht zu den 2 Zündspulen und geht dann in das steuergerät - meine Idee ist die Plusspg. zu unterbrechen. Mit einen relais möchte ich es nicht machen wegen des kurzen schaltvorganges und da es mechanisch ist, ich hätte da einen MOSFET in auge gefasst - ist leicht anzusteuern,die schaltfrequenz bekommt er auch hin und die leistung haben die Dinger auch.
Jetzt aber mein bedenken und frage: was haltet ihr davon einen MOSFET zu verwenden?? Ich sollte wahrscheinlich auch eine Diode parallel schalten weg der selbstinduktion der Zündspule und umkehr der polarität, welch diode würdet ihr da nehmen???
Danke schonmal im vorraus
Mfg
