Philips 32PFL7782D/12 - Netzteil defekt
    in dem Gerät ist das Netzteil DPS 182BP A verbaut. - - Q301+Q302 = STP10NK60ZFP sind defekt, R1 0,1Ohm ist verbrannt, und wahrscheinlich IC301.
    Welche Bauteile könnten noch defekt sein, habe zwar das Service Manual, aber da ist das Netzteil als Stromlaufplan nicht aufgeführt.
    Wo Liegt der Unterschied zwischen den Netzteilen DPS 182BP A, DPS 182BP B und DPS 182 BP ?
    Hat jemand eine Schaltung vom Netzteil oder einen Tip ? Vielen Dank
  • Hallo.
    Ein Plan wirst Du warscheinlich nicht finden, diese Netzteile sind eigentlich als Austauschmodul gedacht.
    Das IC ist, wenn ich richtig liege, einen DDA001B, vielleicht kannst Du mit hilfe eines Datenblatt die Schaltung aufzeichnen.
    MfG, Ron.
