HP Notebook , Display bleibt dunkel.
  • Hallo Folgendes Notebook:
    HP hstnn104C
    Problem:
    Nachdem Einschalten Leuchten die grüne Power LED und die Festplatten LED uaf, der Lüfter läuft auf volle Touren sehr laut.
    nach ca 1-2 Minuten geht die grüne Festpalatten LED aus Lüfter usw. laufen aber weiter..
    Nach Anschluss eines intakten externen Monitors an dem ext. Monitorausgang am Notebook blieb dieser ebenfalls dunkel. Auch nach Anschluss des externen Monitors über die Dockingstation des Notebooks blieb es dunkel.
    Kann es mit der Grafikkarte des Notebooks zusammenhängen und wenn ja kann man so eine Grafikkarte austauschen. Oder könnte das MB im eimer sein.
    Würde mich auf Tipps und Infos freuen.
    Krokie
    bei fast allen Laptops kommt irgendwann der Fehler!
    Da dürfte wie üblich sich der Grafikchip verabschiedet haben!
    Meißtens lösen sich die Lötstellen des BGA Grafikchips da ist Spezialtechnik erforderlich um den BGA Chip zu erneuern.
    Gibt Firmen die sowas reparieren:
    http://tmc-home.de/
    Mfg Andreas
  • Kurzzeitiges Leben kannst du versuchen Board ausbauen und bei ca 130 grad für 30 min im Backofen lagern.
    Google mal nach Grafikkarte Backen
    Such dir da Zeiten und Teparaturen raus und entscheide selber.
    Oft läuft es kurzzeitig für einige Tage Wochen oder gar Monate.
    Ist aber eigentlich Pfusch und ist arbeitstechnisch ein großer Aufwand.
    Aber zur Not geht es verlieren kannst du nix außer Zeit.
  • Was passiert bei dem Prozedere "Backen" eigentlich mit den Teilen, die nur für 85°C oder weniger ausgelegt sind? Bei 30min Backzeit wären die auch auf 130°C durch und können anschließend in die Tonne.
  • Ohne Strom bleibt eigentlich alles heile
    Plastikteile die schmelzen können vorher abbauen.
    Irgendwie muss das Mainboard ja auch gebaut werden.
    Und da wird es auch heiß wenn auch nur recht kurz da Lot erst bei hoher Temperatur schmilzt gelle ;)
  • Das "Backen" führt zu keinem Ergebnis. Es sind nicht die Lötstellen vom Chip. Auch, wenn es viele selbsternannte Experten für dieses Thema behaupten.
    Mit Gewerbe!
