Hallo an die Technikergemeinde,
bin seit ca. 25 Jahren Fernseh-/Videotechniker und beschäftige mich mit der Instandsetzung und wieder in den Umlauf bringen, von TV- (Röhrengeräte) und Videorecorder. Das bereitet mir keine Probleme, aber man muss ja auch mal etwas mit der Zeit gehen . Deshalb nun dieses Problem…
Bin vor einiger Zeit an einen LCD-TV Hisense LCD-3233NEU rangekommen. Ich weiß, nicht gerade das dollste, aber das sollte jetzt hier keine Rolle spielen.
Gerät funktioniert, Bild teilweise da, aber Display offenkundig gebrochen. Großer schwarzer Fleck mit Bruchkanten und viele Streifen zu sehen. Hab mal ein Bild hochgeladen…
Es ist ein Display von IPS Alpha Technology verbaut, Bezeichnung AX080D002F.
Als gewerblicher Ebay-Händler kenne ich mich auf dieser Plattform aus mit Kaufen und Verkaufen. Habe einen Händler in England gefunden, der dieses Display gebraucht aber ok, mit genau der gleichen Bezeichnung anbietet. Einige Fragen bezüglich des Transportes geklärt, und gekauft. Das sollte nun mein erster Bildschirmtausch eines LCDs sein!
Paket kam nach 5 Tagen sehr gut verpackt an, alles sieht wohlbehalten aus. Der Tausch des Panels hat keine großen Probleme bereitet, aber nach dem ersten Einschalten kam die Überraschung!
Auf dem Begrüßungsbildschirm ist in der Mitte ein senkrechter Streifen vorhanden und an den Rändern rechts und links sind dunkle Flecken zu sehen. Das Bild komplett farblich gestört, über die gesamte Fläche, egal ob HF-Signal über Koax oder AV-Signal über Scart! Bilder davon hochgeladen…
Sämtliche Steckkontakte mehrfach geprüft und das Display noch mal zurück- und wieder vorwärts getauscht! Ein Einbaufehler lässt sich definitiv ausschließen!
Das eingebaute Display stammt wohl aus einem Hitachi-TV und es waren auf der Rückseite mit Edding die Bestellnummern des T-CON und der Invertermodule aufgeschrieben, die zwar im Detail etwas unterschiedlich waren, aber das Display war ja schließlich das gleiche, was für mich die Hauptsache war (Bei Bildröhren ist das jedenfalls so!).
Nun meine Fragen:
- Gibt es außer der Bezeichnung AX080D002F noch andere Unterbezeichnungen des Displays, was einen einfachen 1:1 Tausch nicht möglich macht?
- Liegt es an meinem T-CON Modul? Aufschrift auf dem neu eingebauten Display ist 19-100061. Mein T-CON ist ein 19-100019. Beide heißen auch MDK336V-0. Würde ja bedeuten, dass typengleiche Displays unterschiedliche T-CONs brauchen. Hat das mit der Software zu tun? An den Invertermodulen kann es doch wohl nicht liegen?
- Selbst wenn das Bild wieder in Ordnung ist, bleiben dann nicht trotzdem die dunklen Ränder rechts und links? Ist das eine Alterserscheinung/Verschleiß oder vielleicht ein Effekt durch eine Raucherwohnung? Der Metallrahmen des Displays war schon etwas angegilbt! Die Flecken sind natürlich nicht von außen und eine Reinigung bringt diesbezüglich selbstverständlich nichts!
- Was ist mit dem senkrechten Streifen in der Mitte?
Nochwas ist mir aufgefallen. Mit dem alten, defekten Display ist der Bildschirm, bevor das Bild kommt, blau. Mit dem neuen Display ist der Hintergrund grünlich und der Schriftzug ‚HISENSE’ etwas zerhackt. Ein Hinweis auf die völlig verfälschten Farben, bzw. falsche Software? Hat das Display Einfluss auf die Software?
Ich hoffe, ich überfordere niemanden wegen des langen Textes. Über fachkompetente Hilfe würde ich mich sehr freuen. Gefährliches Halbwissen hilft mir nicht weiter und ist fehl am Platz!!!
Habe die Möglichkeit das Display zurückzuschicken und vom Widerrufsrechts Gebrauch zu machen, will aber vorher möglichst genau wissen, was los ist, und warum ein einfacher Displaytausch doch nicht so einfach ist! Vielleicht lässt sich das/die Problem/e doch beheben.
Für Antworten bedanke ich mich schon mal im Voraus.
mfg
Dieter
