Hallo Leute,
habe o.g. Gerät mit einer defekten Endstufe auf dem OP-Tisch.
Schaltplan vorhanden, festgestellt dass einige Transistoren einen Schuß haben - der Ausfall ist wegen kurzem Betrieb mit 4 Ohm Boxen zurückzuführen. Kurze Aussteuerung
mit große Lautstärke - ein Knall. und das war´s wohl - 5 A-Si. durch.
Die Halbleiter habe ich schon bei ASWO bestellt, die Endsfufe von SANKEN, die Vorstufen unterschiedlich, SANYO u.ä.
Dabei habe ich den Beitrag von:
Monitohop
Mittwoch, 20. Februar 2008, 14:07
.....Wichtig: Auch die Zenerdioden auf der kleinen Zusatzplatine überprüfen.Die BA3122N gibts übrigens nur Original von Yamaha.
Für die 2SA1306/2SC2398 haben sich die 2SA1606/2SC4159 von Sanyo bewährt.
Die 2SB1141 / 2SD1681 dürfen auf keinen Fall durch BD 139/140 ersetzt werden!
Eventuell gibts noch die 2SB1143/2SD1683.
Für die 2SA1492 / 2SC3856 würde ich Sanken 2SA1294 / 2SC 3263 nehmen.
Ruhestrom: Den Spannungsabfall über einen der 0,22 Ohm Emitterwiderstände auf 10mV abgleichen".....
......beachtet und die hier empfohlene Vergleichtstypen bestellt.
Dabei habe ich vielleicht für Fachkollegen etwas leienhafte Frage:
-Wie kann ich den Probelauf nach Austausch der defekten Halbleitern so absichern, dass, falls ich noch etwas übersehen habe, nicht alles wieder "in die Luft" fliegt?
Zusatzlast in Form einer Glühbirne? Wenn ja, wo anschließen? welche WATT-Zahl?
Für eine schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar !
Andy
