Philips Philetta Röhrenradio Typ B2D23A
  • Bernhard, es gibt Anleitungen im Netz laut deren man bei Gitteremission den Kathodenbelag auf G1 durch positive Gitterspannung abbrennen, also die Röhre "regenieren" kann, schon einmal probiert? Meine ECL86 harrt noch dieser Behandlung.
  • Ihr immer mit Eurer Gitteremission...... :)
    Eigentlich kann ich's nicht wirklich glauben. Die ECL86 ist nicht so weit weg von der PCL86 --- und die lief zu Hauf in millionen Fernehgeräten als Audioendstufe. Habe bestimmt noch 10-20 Stück davon in meiner Heimatwerkstatt.
    Wäre das nicht aber auch eine Option für das Gerät: Alternative Heizversorgung einbasteln und eine PCL86 reinstecken?
    Harald
  • ... das Datenblatt sagt 13,3V / 300mA für die Heizung der PCL86. Sollte nicht so schwer zu realisieren sein.....
  • Ist schon Richtig für E und P was Du schreibst. Die Daten für die PCL86 finden sich bei alldatashit auf der website.
  • Frank hat (fast) alle Röhrendaten. Ginge schon, aber die PCL86 hat 13,3V Heizspannung, die müsste man sich aus dem 6,3VAC-Heizkreis mit einer Spannungsverdopplerschaltung (evtl. mit Schottkydioden) basteln...
    Übrigens kann man ohne Messgerät, mit bloßen Auge unterscheiden ob es sich um eine ECL86 oder PLC86 handelt: Bei der ECL86 sind die Heizfäden für Triode und Pentode parallel geschaltet, bei der PCL86 seriell.
    Edit: Ups, die PCL86 mag nur 250V an Anode Triode/Pentode, die ECL86 kann 300V ab.
    Einmal editiert, zuletzt von tcfkao ()
  • HI
    Habe vor einigen Jahren mal ein Graetz-Rundfunkchassis eben genauso umgebaut. Stereo mit je 2x ECL86, zwei davon hatten Gitteremission, in einer Ausgangsstufe der Kathodenwiderstand verbrannt! 4x PCL86 rein und diesen Teil des Heizkreises in Serie an einen ollen 60V~ Trafo aus einem Spielautomaten gehängt.
    Läuft heute noch wie geschmiert.
    Winfried
    Ich bin nicht inkompetent. Nur ein Nachtmensch mit einem Tagesjob! :O ?(
