Hallo!
Habe ein Problem mit Philips 32PFL3605H/12.
Beim einschalten komt kein Bild, ton ist immer da, wenn ich das Gerät aber ca. 20 mal aus und wieder einschalte komt das Bild und der Fernseher Funktioniert ganz normal.
Es soll ein häufiger Fehler bei diesen Geräten sein, konnte aber noch keine Lösung für diesen Fehler finden, darum bitte ich euch Kollegen um Hilfe.
Habe bereits alle Kondensatoren im Netzteil überprüft und kein Fehler gefunden, auch Kältespray und Fön brachten kein Erfolg.
Bin für jeden Tipp sehr dankbar.
mfg
Philips 32PFL3605H/12 kein Bild nur Ton
was heisst kein Bild da? Tatsaechlich ohne Bild oder nur Ausfall der Hintergrundbeleuchtung?
Hatte erst vor kurzem so ein Teil, da fiel ab und an die Hintergrundbeleuchtung aus ( Wackelkontakte).
Beste Gruesse
Uwe Halenka -
Danke Uwe für deine Antwort, habe ale Lötstellen mit Lupe kontrolliert, werde aber alles blind nachlöten.
Die Hintergrundbeleuchtung kommt bei einschalten nicht, erst nach wiederholten 20-30 mal einschalten komt dann auch die Hintergrundbeleuchtung und alles funzt.
Sobald das Gerät vom Netz getrennt wird geht alles von vorne los. -
Für das Gerät sind ja verschiedene Platinen verbaut worden. Inverternetzteil oder beides getrennt? Hast du den Spannungen gemessen?
Gruß Thomas
Hallo Thomas!
Bei diesem Gerät ist der Inverter auf der Netzteilplatine verbaut(ChassisTPM51E).
Die Spannungen vom Netzteil sind alle so weit in Ordnung, nur der Invertertrafo wird nur sporsdisch angesteuert.
Ab und zu muß ich das Gerät 4 x einschalten und dann wieder 30 bis 40 mal, bis die Hintergrundbeleuchtung funktioniert.
Laut Forum hatten bereits viele Philips Besitzer so ein Problem, eine konkrete Lösung hat aber keiner geschildert.
Ein Schaltplan währe auch nicht schlecht. Bitte um weitere Tipps.
Danke! -
Hallo.
Da gab es eine Schaltungsaenderung im Netzteil.
Ich schicke Dir mal was.MfG, Ron.
Hallo Ron!
Habe deine Post erhalten und die Schaltungsaenderung im Netzteil durchgeführt.
Seit dem funktioniert die Hintergrundbeleuchtung ohne Probleme.
Vielen vielen Dank!!!!
mfg seppo -
Hatte das Problem zwar noch nicht aber die Lösung wuerde mich interessieren
Falls solch ein Gerät mal den Weg zu mir findet mit diesem Fehler.
Kurz könnte ich die Schaltungs Änderung auch in meinen Postkasten bekommen?Mit freundlichen Gruessen Video6
Hallo.
Selbstverstaendlich!
MfG, Ron.
Hallo Ron
ich währe auch sehr dankbar
falls du mir auch Infos zur Schaltungsänderung zukommen lassen könntest.MfG Jörg
Hallo Ron,
ich währe auch sehr dankbar, falls du mir auch Infos zur Schaltungsänderung zukommen lassen könntest.
MfG Martina -
ich benötige die Anleitung auch.
Vielen dank
hallo
habe das selbe problem mit dem bild
währe auch sehr dankbar für die anleitung!
mein Sohn hat ebenfalls das Problem. Die Schaltungsänderung von Ron hat ja anscheinend schon vielen geholfen!
Wäre sehr dankbar wenn sie mir jemand zukommen lassen könnte.Danke und mfg
Nicky
hätte die Info auch gern. Danke.
RTV -
Meint ihr diese? Sorry Bild ist geklaut!!!
Gruß Thomas -
Danke
Hätte auch gerne noch mal die Anleitung
Danke! -
Klick doch aufs Bild.
Gruß Thomas -
